Армирование лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование лестницы
Непрочитано 20.10.2011, 10:06 #1
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!!Столкнулся с армированием лестницы по примеру Тихонова(стр. 165)! Не могу понять, для чего там необходимы стержни 1 и 2!!Неужели нельзя продолжить стержни 3 и 4 др конца и обойтись без 1-го и 2-го???Или они идут как дополнительные?? Но тогда не ясно почему стержень №1 в верхней зоне а №2 в нижней, или все это зависит от последовательности бетонирования?? Объясните пожалуйста)))
УЧУСЬ!!!!!
Непрочитано 20.10.2011, 10:21
maks-ufa
для упрощения изготовления гнутых деталей, 1+3=проще чем один длинный 3
maks-ufa вне форума
SergeyKonstr
Армирование внутренних углов имеет свою специфику.
Сообщение от leon12 Посмотреть сообщение
Тогда во внутренних углах стержни могут выпрямляться и разорвать бетон.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 10:35
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Проще, не спорю! Но запрета нет ведь получается??
А где она прописана??Можно ссылочку, please?
Не понял, а как эт они могут выпрямляться???При действии вертикальной нагрузки угл ведь будет увеличиваться, а не уменьшаться?? Или я не о том??
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 10:40
SergeyKonstr
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
(к СНиП 2.03.01-84) Черт. 67.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 10:55
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
3.98. Входящие углы в растянутой зоне элементов, армируемые пересекающимися продольными стержнями (черт. 67), должны иметь поперечную арматуру, достаточную для восприятия:
Вот что прописано в этом пункте. Но ведь здесь речь идет о поперечных стержнях и ничего не говорится о о нахлесте продольных, и ничего конкретного о армировании лестницы??
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 11:14
1 | #7
SergeyKonstr
"...При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом меньше 160° не допускается укладывать внизу растянутые цельные стержни, следующие за очертанием угла. Сверху в сжатой зоне, наоборот, рекомендуется укладывать цельные стержни....
При сопряжении элементов ригеля ломаного очертания под углом 160° и больше как верхние, так и нижние стержни могут быть цельными и следовать за очертанием угла..." Из руководства... 1978 года.
Гляньте еще Информационный бюллетень №87, стр. 53.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 11:43
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Да уж!! Ну и голова у Вас))) Вроде более менее начал понимать, что к чему))) Большое спасибо, SergeyKonstr! Не первый раз выручаете)))
Ах да, чуть не забыл! А в нормах, получается, это нигде не прописано??? Т.е. если даже кто-то и нарушает вышеизложенные вами требования, то он "фактически" не совершает ошибку?? Или все же..........??)))
УЧУСЬ!!!!!
Последний раз редактировалось leon12, 20.10.2011 в 11:54.
leon12 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 20:29
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Да, удлинения стежней служат анкерами.
Но вот вопрос - если я на изломе свяжу две продольных арматурины - внешнюю и внутреннюю-
хомутами - возможно ведь использование сплошных стержней? Усилие на выламывание поверхностного слоя бетона внутреннего угла будет компенсироваться хомутами, передающими поперечное усилие на внешний стержень. Или хомутом прямо на изломе? Все же это правило -
излишество... Оправдывает только наличие двойной нормы арматуры во внутреннем угле.
Экс вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 20:43
Sanechek
Дайти ссылочку на книжку эту пожалуйста!
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 09:17
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Я тут набросал кое-что, пользуясь примерчиком очень опытных конструкторов(надеюсь они не очень разозлятся увидев сие произведение на форуме, я ведь тока учусь)))))), но у меня немножечко другая ситуация,(лестница не разрезная)!!Правильно ли подобраны стержни 1,2,3 и 47В???
Не уж-то работа выполнена столь идеально, что нет никаких замечаний??
DWG 2004
На форум.dwg (411.8 Кб, 4483 просмотров)
УЧУСЬ!!!!!
Последний раз редактировалось leon12, 21.10.2011 в 15:07.
leon12 вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 19:40
GAP
инженер, строительство
Питер
Серым это стяжка нарисована? И что, 1 ступень 90 , потом 150 , наверху опять 60? По архитектуре так))?
Если уж есть балка, то зачем площадки 200? Просто продлите плиту с ее армированием. Сверху я бы гнутых стержней вообще не делал . просто продлил арматуру сквозь балку и все. Анкеровки хватает. Впрочем и внизу тоже. Тем более верхняя арматура в стыке с нижней площадкой огибает внутренний угол, про что только что выше говорилось. 22 многовато в балке имхо. Попроще делайте, пожалейте строителей.
GAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 10:32
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Ага))
Я там накладные проступи не указал, они есть в действительности!! Да по архитектуре именно так!!! Спорить с нашим архитектором - пустая трата времени!
А как сделать чтобы не огибала, по другому никак ведь не получается! можете скинуть примерчик как правильно??)))
УЧУСЬ!!!!!
Последний раз редактировалось leon12, 22.10.2011 в 10:38.
leon12 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 22:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
КОгда марш опирается на балки не обязательно извращаться с арматурой сложенной "птичками". Делай верхний узел так же как и нижний у тебя нарисован и не мучай стройтелей.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 09:43
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Т.е., Liam, арматура на лестницу у меня будет цельной, без обрывов???
А как же тогда быть с этим??
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 11:19
SergeyKonstr
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Разумеется.
При малых углах излома усилие отрыва компенсируется не менее чем тремя хомутами на каждый стержень, изменяющий свое направление. Усилие отрыва высчитывается.
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование жб лестницы при примыкании к двутавровой балке Leonid1987 Железобетонные конструкции 6 09.03.2012 22:15
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
