Текст и маштаб, нечитаемый при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст и маштаб, нечитаемый при печати
Непрочитано 22.06.2015, 14:43 #1
best_vint
Здравствуйте, шрифт использую gost common, пробовал и другие шрифты, но текст при печати не читаемый. Причём печатал в pdf на разные форматы. Текст выглядит как одно огромное жирное пятно. Масштаб текста менял. Пробовал печатать через листы, всё одно.
Размер используемого шрифта 0.5
масштаб 1:1
Как можно видеть из рисунка, текст сливается и его невозможно прочитать.
работа выполняется в autocad 2012
Сам файл автокада:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1434973854
DWG 2013
Копия.dwg (197.9 Кб, 539 просмотров)
Последний раз редактировалось best_vint, 22.06.2015 в 14:55. Причина: рисунок
Непрочитано 22.06.2015, 14:50
Сообщение от best_vint Посмотреть сообщение
Может быть, и можно - только рисунка не видно.
----- добавлено через 31 сек. -----
P.S. С лечением по фото - это к Чумаку или Кашпировскому. Здесь потребуется dwg.
Непрочитано 22.06.2015, 15:03
AlexCondor
инженер
Одного dwg будет мало. Так как проблема со шрифтом, желательно его приложить тоже.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 15:07
best_vint
Любой шрифт, даже timesnewroman, но на всякий случай прикладываю шрифт
Тип файла: rar GOST_Common.rar (46.9 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось best_vint, 22.06.2015 в 15:17. Причина: шрифт
best_vint вне форума
Непрочитано 22.06.2015, 15:09
1. Не у каждого на работе открыт доступ на dropbox
2. Архиваторы никто еще не отменял
3. http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
4. Справка по форуму - "Как приложить материал в пост"
Непрочитано 22.06.2015, 15:18
engngr
сети
Московия*
Текст на картинке не похож на выполненный ttf шрифтом. Если это действительно shx - для читаемости задать читаемую толщину.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 15:22
best_vint
шрифт используется именно ttf
А можно подробнее про читаемую толщину?
Последний раз редактировалось best_vint, 22.06.2015 в 15:25. Причина: вопрос
Непрочитано 22.06.2015, 15:34
1 | #8
engngr
сети
Московия*
Визуальный стиль - поставьте 2д каркас.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 15:43
best_vint
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
всё получилось, спасибо большое.
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
При печати на принтер HP 7500 из AutoCAD 2013 обрезается текст Пессимист AutoCAD 4 27.03.2014 20:58
При печати в PDF отзеркаливает размеры и текст Yuzer AutoCAD 10 24.08.2013 14:54
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
текст как контур при печати chili-9 AutoCAD 2 04.02.2010 19:04
