При печати в PDF отзеркаливает размеры и текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати в PDF отзеркаливает размеры и текст
Непрочитано 10.03.2013, 00:28 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Столкнулся с проблемой.
При печати в PDF отзеркаливает размеры и углы.
Как с этим бороться?
Принтер - doPDF.
ID:	98393  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yuzer, 10.03.2013 в 01:14.
Непрочитано 11.03.2013, 00:11
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
а если попробовать, например, pdf creator plus, или другой виртуальный принтер? проблема остается?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 00:17
Yuzer
Мозговой штурм
Если печатать родным кадовским - проблемы нет.
Просто я сколько помню печатаю через этот принтер и проблем не замечал. А в этом единственном файле - косяки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 00:41
engngr
сети
Московия*
audit?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 00:45
Yuzer
Мозговой штурм
Все как обычно: проверка, прокси, -очистить.
Не помогает. Ощущение, что именно в файле слетала какая-то переменная типа mirrtext.
Но как она качается печати - ведь в файле все нормально.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 01:11
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Стиль?
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 01:36
Yuzer
Мозговой штурм
Какой?
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 07:17
engngr
сети
Московия*
Опция "перевернуть" при печати? (Или как её там?)
engngr вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:13 Yuzer
perpetule
Волгоград
Размерный, для эксперимента - переназначить.
Непрочитано 11.03.2013, 10:38
twilight
Если в настройках поставить "печатать как графику" тоже переворачивает?
twilight вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 14:54
ArtyLight
Инженер
Пермь
Поменяй шрифт с Arial на @Arial unicod MS
ArtyLight вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Печать в pdf листов нестандартного формата. Чем? viter_alex AutoCAD 8 25.02.2009 18:49
Интерактивный pdf YRat Разное 28 14.04.2008 12:49
при печати из PDF-а техт закрывают черные прямоугольники ?? Startrek AutoCAD 6 04.02.2005 18:49
