Каким образом можно обеспечить требуемую точность взаимного расположения отверстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Каким образом можно обеспечить требуемую точность взаимного расположения отверстий
Старый 26.06.2015, 16:05 #1
Aleksbk
Добрый день, помогите с вопросов из билета)
Как обеспечить требуемую точность взаимного расположения отверстий диаметра 35+0,025 мм.
Старый 26.06.2015, 16:36
D12
ГОСТ 2.308 ЕСКД, задать допуск соосности
D12 вне форума
Автор темы   Старый 26.06.2015, 16:39
Aleksbk
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Т е надо задать допуск и после этого решать вопрос?
Aleksbk вне форума
Старый 26.06.2015, 16:46
D12
Уточните, у вас вопрос как указать это на чертеже или как это изготовить ?
D12 вне форума
Автор темы   Старый 26.06.2015, 16:55
Aleksbk
Мне надо ответить на вопрос из билета, как обеспечить требуемую точность расположений отверстий 35.
Aleksbk вне форума
Старый 26.06.2015, 18:28
1 | #6
Сообщение от Aleksbk Посмотреть сообщение
Я надеюсь, экзамен не сейчас идет?
Старый 27.06.2015, 02:10
STAJOR
Предлагаю два способа. Один из них — это применить двухсторонний алмазно-расточной станок. Другой — договориться с конструктором выполнить деталь сборной. Т.е. расточить отв. Ф35 с нужной точностью насвозь, затем поставить и заштифтовать втулку Ф25/35.
STAJOR вне форума
Старый 27.06.2015, 07:34
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Выполнить оба диаметра с одной установки.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Старый 27.06.2015, 07:34
Aleksbk
Нет, у меня сегодня еще есть врем ответить)
Aleksbk вне форума
Старый 27.06.2015, 10:24
ratay
Зависит от серии. Можно расточить на одну установку один диаметр 35 и малый диаметр 25, затем делаем оправку, в шпиндель базируем по внутреннему конусу, саму деталь фиксировать по диаметру 25 на разжимной цанге. Возможен другой вариант: начерно второй диаметр 35 растачиваем со второй установки, а начисто обрабатываем специальным зенкером с направляющим цилиндром и плавающим хвостовиком. Алмазно-расточной станок - он не всегда в наличии. Может, есть и вариант попроще, но мои варианты тоже будут работать. Приходилось мне рисовать (и делать) подобные инструменты.
ratay вне форума
Старый 27.06.2015, 12:07
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А как ещё можно это выполнить кроме способов по #7?
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
В этом случае и в другом варианте придётся зажимать на переходах и без того достаточно жёсткий допуск, потребуется изготовление высокоточной дорогой оснастки и более высокий разряд станочника. Кроме того сомнительно, чтобы разжимная цанга плюс погрешность вспомогательной базы Ф25, плюс переустановка — могли обеспечить нужную здесь точность.
Этот вариант — для ответа на билет. Станок-то не нужен . А для серии станок найдут.
STAJOR вне форума
Старый 27.06.2015, 12:33
ratay
А вот тут вы не правы. Квалификация станочника при использовании той или иной оснастки требуется ниже, т.к. размер получается автоматически (это если сделаем зенкер), а контролировать пробкой. С оснасткой придется повозиться, но надо что-то выбирать. Можно перед переустановкой дополнительно растачивать кулачки (сырые). А вообще-то подобные проблемы решаются экспериментально, от простого варианта к сложному. Не устроил один вариант - пробуй другой. А когда предложишь преподавателю несколько вариантов - он будет счастлив.
ratay вне форума
Старый 27.06.2015, 12:34
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Точим Ф25. Точим диаметры 35, причём один сквозь отверстие Ф25.
uraltay вне форума
Старый 27.06.2015, 13:14
ratay
Так ведь когда мы будем точить второй диаметр 35, сам диаметр мы нутромером проконтролируем, а вот прямой угол получить будет сложно. Брак будет через одну. Резец подносился - и пожалуйста.
ratay вне форума
Старый 27.06.2015, 13:40
Материал какой и серия?
Автор темы   Старый 27.06.2015, 14:12
Aleksbk
Материал СЧ18, тип крупносерийный )
Aleksbk вне форума
Старый 27.06.2015, 14:54
uraltay
конструктор-механик
тип крупносерийный
Тады, ой! С одной установки будет очень трудоёмко. Возможно, за базу взять Ф25, сделать его приличненько, в него ставить цангу и с двух установок... Ну и #7.
uraltay вне форума
Старый 27.06.2015, 15:31
Растачиваем 35 со стороны фланца, на следующей операции сажаем на на него на разжимной оправке, растачиваем второй 35.
Препятствий не вижу.
Старый 27.06.2015, 16:34
ratay
А это почти то же, что и сажать на Ф25. Как говорится, возможны варианты. Какое оборудование, какие возможности у инструменталки. И чем больше вариантов перечислить на экзамене, тем больше будет доволен преподаватель.
ratay вне форума
Старый 27.06.2015, 16:38
Почти не считается. Если базировать на 25, то его нужно будет делать не по 14 квалитету, а по 7. И смысл?
Каким образом можно смоделировать трубобетон в ПК Лира 9.6 GMarat Лира / Лира-САПР 10 14.03.2013 12:15
Каким образом можно убрать привязку с заблокированного слоя dimon_hub AutoCAD 2 11.11.2010 11:32
Подскажите каким образом можно все слои перекрасить в заданный цвет? 25segments Программирование 3 12.05.2010 12:35
Каким образом можно выкупить стройматериалы с объекта долгостроя Stitch Разное 12 15.04.2010 09:36
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
