Повышение W при помощи добавок
Если Вам прямо ответят на этот вопрос это будет рекламой той или иной компании. Если уже готовую конструкцию то есть несколько разрекламированных фирм, но до W10 не уверен что они поднимут (протоколов испытаний не видел). Если же на этапе изготовления, то большинство гиперпластификаторов, при условии, что делать будете на граните или гравии в состоянии дать W8-W10, хотя возможно, при этом увеличится класс бетона до В30 в случае с W10
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
hentan
Почему же все реклама. в СП прописаны некоторые "общепринятые" добавки: ЛХД, СДО, СНВ. Меня волнует вопрос воздействия этих и других добавок на арматуру и конструкцию в целом в долгосрочной перспективе. Различные ****троны заверяют, что отрицательного воздействия они не оказывают, но как дела обстоят на самом деле, по прошествии хотя бы 5-ти лет? |
имхо, ощутимого негативного результата они не нанесут (ну не будут же в самом деле совать в химию агрессивные по отношению к арматуре добавки). Я так вообще слышал мнение, что при прошествии 30+ лет та же арматура колонн изнутри корродирует при обычных W6 и ниже и отсутствии доп защитных составов...
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сколь себя помню, на соседнем участке лежит на земле ЖБ колонна...Это лет так 45...И до этого по слухам лежала.... Бетон, правда, немного сколот. но вот эксперименты старателей по добыче арматуры выявили ее превосходное состояние... |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Причем, с применением каждой новой партии цемента или инертных лаборатория должна проверять эти свойства и своевременно рецептуру корректировать. Указывать в проекте на различные марки "уплотняющих" добавок для бетона нелогично, ведь проектировщик, пролоббировавший за "откат" тот или иной уплотняющий состав днем и ночью в лаборатории не сидит и за качеством смеси не следит, паспорта на бетон не выписывает. Он даже не является работником бетонного завода, а значит за качество смеси не отвечает. Так какое право имеет проектировщик указывать заводу что именно надо добавлять в бетонную смесь?! С уважением, |
Естественно конечный состав будет подбирать лаборатория! Вопрос не об этом. В данном случае я выступаю не как проектировщик, а как владелец/эксплуатирующая организация.
Конечно, у современных "коммерческих" добавок (всяких ****тронов) есть абсолютно все сертификаты и свидетельства. Но я прекрасно знаю, как "не честно" зачастую они получаются. НО!!! что на самом деле будет с моим объектом через 5 лет? |
Только дошло, что конкретная марка интересует (#7). Именно с ней сам не встречался. Так принцип действия такого типа поверхностных добавок в том, что соли закупоривают капилляры через которых пойдет вода, про агрессию самих солей к арматуре вроде пока нигде не слышал. Если имеется информация поделитесь
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
делаю В80 W20 на поликарбоксилатном пластификаторе, микрокремнезёме и минеральном порошке. Песок классифицированный. Более никаких добавок, хотя применение нитрата кальция повысит W до 24 и ускорит набор прочности.
Можно сказать, что есть прямая зависимость: прочность на сжатие/морозостойкость/водопоглощение/водонепроницаемость. Так что повышение марки W повлечёт за собой увеличение прочности, увеличение расхода цемента и увеличение стоимости. Подбор состава сделает не всякая лаборатория, но сомневаюсь в таких показателях для В25 |
посмотреть бы хоть на такой бетон... ![]() согласен, но учитывая, что на граните и В30, имхо W8 они получат (угадают), правда добавка также нужна соответствующая. Так что конечное решение должна принять лаборатория по результатам подбора состава которой и надо делать бетон.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) Последний раз редактировалось hentan, 30.06.2015 в 09:58. Причина: дополнение |
Юг России
W20-24 у меня вообще без щебня, только мелкий песок ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() если есть возможность - не откажусь от испытаний. Морозостойкость F600-800 сможете померить? Исходя из ваших В40+ W12 как раз и выходит прямая зависимость В80+ W20+ Последний раз редактировалось stoper, 30.06.2015 в 10:03. |
Как сделать разрезы чертежа 3D (сделаного при помощи внешних ссылок) | Andriy | AutoCAD | 4 | 03.02.2013 21:53 |
Lisp. Как создать при помощи кода, два файла связанных ссылками | Yura Agafonov | LISP | 11 | 13.11.2012 11:03 |
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 06.02.2010 12:33 |
Подстанция скорой помощи (станция скорой помощи) | Андрей kab | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.02.2010 21:08 |
