Ширина вспомогательной лестницы
Ведущий инженер по надзору за строительством
Может это поможет?
4.14 Ширину проходов, коридоров и других горизонтальных участков путей эвакуации следует принимать из расчета, чтобы плотность потоков эвакуируемых не превышала 5 чел. на 1 м2, при этом ширину прохода в помещении следует принимать не менее 1 м, коридора или перехода в другое здание - не менее 1,4 м, ... / СП 44.13330.2011 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ/ |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Emma, согласно проекта - цитата - "для безопасного движения персонала из АБК в склад" и "для функциональной связи персонала. при расчете путей эвакуации не учитывается". Данная галерея служит, чтоб персонал безопасно переместился над воротами, а не ходил через них. Для эвакуации есть отдельные лестницы в АБК шириной 1,4м - там все нормально
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Ширина площадки лестницы из подвала | Папаё | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.03.2015 08:18 |
ширина лестницы в административном здании | baaba | Архитектура | 6 | 28.10.2012 10:50 |
Что есть ширина лестницы? | mainevent100 | Архитектура | 9 | 04.10.2011 09:38 |
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? | Wertgan | Архитектура | 2 | 29.07.2011 10:59 |
