Оцените усиление узла, предложения?
Лучше всего, конечно, приварить накладку к стенке второстепенной балки и вварить ее в стенку главной...
По узлу - ИМХО жесткость даже толстой изгибаемой пластины будет меньше жесткости вертикального ребра. Да и варить t40 катетом 10 на месте сложновато... И как посчитать работу швов на изгибающий момент? Думаю, что пластина не настолько жесткая, чтобы равномерно распределить усилия от изгиба (отрыв и прижим) по всей длине шва. Может, если доступ исключительно сверху, наварить сверху ребро или тавр? (эскиз из пеинта внизу) Offtop: Хотя я видел, как балка к балке №25 была подцеплена расплющенным уголком 50х5, изогнутым и идущим от стенки второстепенной балки к полке главной.. Стояло как-то. |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
узел муть не работает , зерна логики не видать. Двутавр крутится чуть больше чем белка в колесе(относительно системы отчета-колесо), отсюда следует что пластина t40, которую еще найти надо, балке не помощник
давайте больше информации, что и зачем усилияете |
А каку еще информацию? Нагрузка указана , перекртия по профлисту по нижним поясам выполнены. Доступа снизу нет. Эксплуатируется. Сбоку приварить ничего нельзя , так как перекрытия, ломать нельзя- снизу люди
Узел как мне кажется рабочий, только залазиим в пластику и оценить работу без модели тяжело, а как замоделировать не знаю. Если можете направьте Последний раз редактировалось Миксер, 30.06.2015 в 07:54. |
по сути был шарнир, хотите сделать жесткий (полу-жесткий, снизу еще такую же полосу и будет жесткий) - из каких соображений, что показывает расчет балок при таком сопряжении? В связи с чем делаете усиление, что произошло с узлом и с балками? Зачем t40?
Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП | nikolay2 | Металлические конструкции | 35 | 29.05.2015 11:41 |
Усиление опорного узла фермы | Sanechek | Металлические конструкции | 15 | 05.11.2014 18:58 |
Усиление рамного узла (КМ) | Конструктор-ППРщик | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 08.05.2013 11:50 |
Как произвести усиление узла на лобовой врубке с одним зубом (дер. ферма) | Roman-09 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.08.2012 21:20 |
Усиление ж/б рамного узла | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.09.2006 16:57 |
