Усиление рамного узла (КМ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление рамного узла (КМ)
Непрочитано 04.07.2011, 17:35 #1
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день! В связи с расчетом рамного узла возникает необходимость усилить стенку колонны. (не проходит по касат. напр.). Какой из двух вариантов имеет право на жизнь - вырезать существующую стенку и вварить пластину t=30мм или же приварить накладки толщ. 12 с 2-х сторон? (по расчету треб. толщ. 30мм) Заранее спасибо.
Название: Варианты рамного узла.jpg
Непрочитано 04.07.2011, 17:56
Н127
В каком месте не проходит - там и усиливай.
А вообще чушь какая то - "в колонне стенка не проходит по
касательным напряжениям".
Скорее будет потеря местной устойчивости (и то только в сварной колонне).
Н127 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 18:04
Конструктор-ППРщик
Почему же чушь? есть формула Txy=(Q*S)/(J*t). максимальный Txy=1,25 (0,9*Rср) В моем случае при толщине стенки 8мм Txy=(80*445)/(10299*0.8)=4,3т/см2. При стенке 30мм Txy получается 1,15.
Конструктор-ППРщик вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 18:07
orehovalexey
Q вы берете от разложения момента на пару сил по накладкам?
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 18:08
Конструктор-ППРщик
да, 24/0.3=80....
Непрочитано 04.07.2011, 18:11
orehovalexey
а вас не смущают ребра жесткости в сечении колонны?
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 18:16
Конструктор-ППРщик
смущают... Но в пособии по расчету рамных узлов все равно считают Txy.... Да и в Лире если считать тоже напряжения где-то 1,78 (полная схема) или 3,26 - СНиПовская метода.....
Название: Рамный узел2.jpg
ID:	62450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел3.jpg
Непрочитано 04.07.2011, 18:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А диагональные ребра чем не приглянулись?
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 19:39
palexxvlad
а какой одних толк при срезе стенки? тут надо только увеличивает толщину стенки
Непрочитано 04.07.2011, 21:21
Axe-d
иллюстратор
Воспринимают часть поперечной силы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 21:39
Алекс80
КЖ,КМ
Вы не правы! В таких случаях только диагоняльные ребра и ставят! посмотрите серию 2.440 ! Вариант 1 никуда не годиться ! По варианту 2 делают но он не рационален!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 21:40
and.rey
инженер
Усиляю стенку таким же образом. Увеличьте высоту накладок на стенку вверх и вниз примерно на высоту профиля колонны. При вычислении приведенных напряжений следует учесть сигма и тау в колонне от N и Q сверху. К усилию М/h следует добавить N/2. Смотрите проверку в серии 2.440 вып. Колонны, узлы подкрановых консолей.
Последний раз редактировалось and.rey, 04.07.2011 в 21:52.
and.rey вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 22:34
VVN59
Уважаемый Конструктор-ППРщик
Дело совсем не в срезе стенки колонны (в смысле - не в ней одной).
Вы пытаетесь спроектировать каркас здания под нагрузку от перекрытий (видимо) около 2т/м2.
На пролёте около 6м, пытаетесь поставить 30Ш1 видимо из стали С375 (более прочной для 30Ш1 - нет (см. "Сокр. сорт. мет."). Это неправильно.
М=24т*м; W=715см3; Yc=0,9; напр=3357кг/см2 что>3500*0,9=3150кг/см2 (это 1)
По прогибу 30Ш1 не проходит раза в 2-3 (прогиб проверили?) (это 2)
Продолжать считать далее просто не стоит...
PS
При таких нагрузках - "катят" где-то 40-45тые профили, колонны тоже следует увеличить. (Не экономьте металл).
Насчёт применения стали С375 - могут возникнуть проблемы с поставкой
И всё-же: -- ППР делать проще, а Я не умею (может научите?).
VVN59 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 22:40
palexxvlad
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Точно, не прав, диагональные ребра "рулят".
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 09:44
Конструктор-ППРщик
Да нет - нагрузка самая обычная 400*1,2 - торговый центр + 550-собственный вес перекрытия+легкие перегородки.=1,1т/м2 Шаг колонн 6х6 момент от вертикальной нагрузки 19т/м и еще от ветра 4т/м +запас.... Сталь самая обычная 245. А момент в балках "Ловится" на опорах накладками, к-рые увеличивают площадь полок в сечении балки, в пролете момент меньше=9-10т/м. Диагональные вряд ли получится ставить, так как сбоку в колонну будут приходить еще связевые балки т.к. каркас рамно-связевый. Да и к тому же заказчик тычит аналогичный проект который к тому же и построили((( И там стенку ничем не усиляли.... И стоит же, зараза, не падает.
P.S. А если что по ППРам интерсует - спрашивайте, чем смогу....
to Алекс80 на иностранной картинке нижний узел справа очень напоминает мой...
to and.rey спасибо за наводку, качаю, смотрю.....
А косое ребро таки спасает, но не до конца....
Название: Рамный узел2(2).jpg
Последний раз редактировалось Конструктор-ППРщик, 05.07.2011 в 10:35.
Непрочитано 05.07.2011, 12:40
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
А и не должен падать. При достижении стенкой предела текучести резко возрастает податливасть рамного узла, что приводит к изменению расчетной схемы всего каркаса и перераспределению усилий в элементах.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 12:48
palexxvlad
Потолще сделайте это ребро и объемниками схемку смоделируйте - спасет полностью...
Непрочитано 05.07.2011, 13:56
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Конструктор-ППРщик на опоре можно сделать вут, разнести таким образом пару сил опорного момента, ребра поставить диагональные. подобрать оптимальное соотношение. как то так.
13forever вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 14:57
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
У Вас сечения как-то не так подобраны. Момент большой, а сечение балки маленькое, соответственно большая пара сил. Я бы заменил балку 30Ш на 40Б, а колонну 26К на 30Ш.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 00:26
VVN59
"А вообще чушь какая то - "в колонне стенка не проходит по...." (цитата из #2)
Сделал расчётик (см. вложение) - и совсем другие получил усилия.
Как этот товариСЧ считает - не понятно.
Если кому интересно станет - поясню:
-принял нагрузку 1,25т/м2 (в 1,1 кое-что не учтено)
-ввиду отсутствия всех данных - рассмотрел различные варианты
-моменты от ветра не учитывал, т.к "каркас рамно-связевой (см. #15) и ветер должен по уму (конечно) восприниматься связевым блоком" (если вертикальных связей нет - то и нужно было называть схему каркаса просто "рамной")
Получил весьма интересный результат (и весьма печальный).
Извините. Забыл вложить (или положить).
По идее - должно всё наве(еб)(р)нуться.
Если резюмировать: - момент на опоре может достигать значения -25,5тм (без учёта ветра)
- момент в пролёте +14,94тм
- поперечная сила Q 23,81т
Колонну (26К1) не смотрел, на ригель 30Ш1 (даже из С375) не проходит, не говоря уже про С245.
"А момент в балках "Ловится" на опорах накладками, к-рые..." (см. #15) - вообще нонсенс.
Короче - "пурга" полная.
Я не буду более вмешиваться...
Это - не моё ДЕЛО.
Обычно, в таких случаях говорят: "ДЕЛО - хозяйское" (но и ещё "дурное ДЕЛО - не хитрое").
На месте Заказчика, Я-бы относился к тебе "очень осторожно" (но не в смысле "беречь и лилиять").
PS
А насчёт обучения ППРктированию - Я пошутил конечно (мне это на ... не нужно).
И ещё - для тренировок следовало-бы подбирать что-либо попроще.
Извините... Забыл вложить (или положить)...
(ещё раз извините - файл не загружается, не будучи "корректным")
Если кому интересно - могу дать пояснения (услуга платная).
Последний раз редактировалось VVN59, 06.07.2011 в 01:09.
VVN59 вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Помогите найти методику расчёта рамного узла SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2010 11:56
Выбор рамного узла Alex_85 Конструкции зданий и сооружений 15 01.03.2010 19:51
Усиление ж/б рамного узла Romka Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2006 16:57
