Раскрепление стоек ИЗ плоскости распорками В плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление стоек ИЗ плоскости распорками В плоскости
Непрочитано 30.06.2015, 09:25 #1
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Привет, ребят. Хотел узнать, считается ли раскрепление стойки фахверка распорками в плоскости XZ ещё и раскреплением её в плоскости YZ?
В теории, не должно, но на практике эти распорки, приваренные к соседним стойкам, оказывают какое-то влияние, как мне кажется.
1- стойка фахверка, закрепленная к колонне, и раскрепленная.
2 - ригель фахверка
3 - стойка между колоннами, которую нужно раскрепить
Венивидивичи :crazy:
Непрочитано 30.06.2015, 10:36
v.psk
Псков
Вопрос похож на риторический.
Можно описать случаи, где такое раскрепление будет - при длине эл.2->нулю.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 12:34
Азаматик
Пират
Бути Бэй
При шаге колонн 6 м, высота средней стойки фахверка 12 метров. Раскрепить через каждые 4 м по высоте. Будет считаться, что стойка раскреплена из плоскости? Иначе по гибкости Труба 160х5 не проходит.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Я полагаю, что если горизонтальное ригели раскрепления прогибаются из плоскости в пределах допустимого от ветровой нагрузки с 6*4=24м2, то стойка будет считаться раскрепленной.
Азаматик вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 15:11
v.psk
Псков
Рекомендую перенести вопрос вот в эту тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114344
ну или ... рассчитать по т.н. методу Ильнура.
не с того начал. советую увеличить сечение фахверка.
не проходит так понимаю по предельной гибкости?
при мю=1, 190>180
.... а при 0,7
v.psk вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 23:11
s7onoff
а чего - 12-метровая 160х5 - это слишком большое сечение?
ИМХО, из плоскости оно будет раскреплено только если распорки будут преднапряженными тросами. И это будут не раскрепления, а податливые опоры, жесткость которых нужно определять, будучи умным дяденькой, мне кажется. Кстати, идея-то интересная - никто не встречался с подобным?
Непрочитано 06.07.2015, 23:48
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Азаматик Посмотреть сообщение
Хотел узнать, считается ли раскрепление стойки фахверка распорками в плоскости XZ ещё и раскреплением её в плоскости YZ? В теории, не должно, но на практике эти распорки, приваренные к соседним стойкам, оказывают какое-то влияние, как мне кажется.
В проектировании есть некие общие принципы, один из которых можно сформулировать так: если количественно оценить фактор, улучшающий работу конструкции не представляется возможным, учитывать его нельзя.
Начальная податливость = бесконечности, так как система мгновенно изменяемая. в строительстве не применяется ...
IBZ вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 23:52
Манифест
Черноземье
Не стал бы так делать. Твои ригели поз.2 должны быть супермощными чтоб стойку раскрепить из плоскости. Вряд ли ты где нибудь найдешь что то похожее. Не лови блох, принимай чистую схему, чтобы всегда была возможность обосновать свое решение. Или ныряй в научные исследования .
IBZ успел быстрее
Манифест вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 05:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если распорку выполнить неразрезной в виде двутавра ориентированным из плоскости, то почему нет?
Krieger вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 09:24
IBZ
Расчетчик МК
Да из-за длины И если для продольного фахверка с шагом основных колонн 12 метров такое решение еще возможно (не говорю рационально), то для 18,24,30 метров (обычные пролеты, "перебиваемые" торцевым фахверком) с балкой особо не разгуляешься. В таких случаях ставят так называемые "ветровые фермы".
IBZ вне форума
Что такое раскрепление из плоскости? Лопушок SCAD 13 24.10.2015 22:44
Раскрепление колонны из плоскости стеновыми прогонами. молодой человек Металлические конструкции 19 04.11.2013 19:49
Раскрепление стоек каркаса toca_mc Конструкции зданий и сооружений 2 18.08.2011 02:14
Развязка стоек торцевого металлического фахверка в плоскости стены S_Merlin Металлические конструкции 5 10.06.2010 16:49
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2006 17:43
