Правильное отображение обетонировки на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильное отображение обетонировки на чертеже
Непрочитано 01.07.2015, 00:18 #1
Манифест
Черноземье
Кому приходилось показывать обетонировку на чертежах КЖ. Подскажите пожалуйста достаточно указать габариты и класс бетона или нужно закладывать конструктивное армирование? То что есть в приложении, этого достаточно?
Непрочитано 01.07.2015, 00:25
swell{d}
Düsseldorf
А ниже ноля почему не бетонируете?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 00:51 Правильное отображение обетонировки на чертеже
Манифест
Черноземье
Здравствуй swell{d}. Между верхом фундамента и отметкой нуля все заполняется конструкцией пола (криво показал может подскажешь как лучше изобразить) т.е. силовая плита пола, а по ней идет обетонировка. Это полы промздания. У меня не хватает опыта по поводу армирования этих кубиков, нужно ли?
Манифест вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 06:49
kopekopa
типа инженер
а зачем так бетонировать? .____.
kopekopa вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 08:09
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Хоть выноску сделай, что плита пола там, нифига ж непонятно. Высоту по анкерным болтам определял?Тогда чего они так торчат то?Углубление принципиально делать?Одним кубиком нельзя?
Zezza вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 10:33
Mistake
Личинка проектировщика
Базы колонн, насколько я знаю, раствором монолитят. Либо бетоном на мелком заполнителе.
Выемку между колоннами как организуют, вкладышем в опалубке или за два раза отливать будете?
Можно поинтересоваться, а зачем базу выше отметки пола бетонировать ? Технологические процессы ?
Mistake вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 12:41
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Скорее всего в рамках защиты от внешних воздействий. Делал подобное в пром.здании, где рядом с колоннами катались на всяких разгрузочных-погрузочных машинах. Но у нас было наглухо все, под полы ничего не оставляли, да и не было их там.
Art1st вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 20:34 Правильное отображение обетонировки на чертеже
Манифест
Черноземье
Всем привет. Спасибо за отклики.
kopekopa; Zezza - Да сплошным кубиком проще сделать. Просто подумал при таком объеме бетона усадочные трещины будут (если не армировать), плюс к тому экономим 1,5м3 бетона по всему зданию. Выноску по полу добавлю.
Mistake - По поводу обетонировки выше ноля и сам точно не знаю по поводу ее необходимости. Были такие же мысли как у Art1st, скорее всего механическая защита открытых болтов, траверс. Стараюсь придерживаться серии.
У меня основной вопрос надо ли закладывть арматурную сетку в эту обетонировку, сегодня копался в нормах пока кроме пунктов из руководства про защитные слои ничего не нашел.
Выдал пока так без армирования если что потом внесу изм.
ID:	152562  Нажмите на изображение для увеличения
Манифест вне форума
Вставка чертежей в запрос и отображение в чертеже. AutoCAD Civil 3D 2012. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 21.05.2015 12:21
Отображение "необходимого" атрибута на чертеже Wasilisa AutoCAD 16 07.07.2014 11:30
Отображение координат и сетки на чертеже мутный AutoCAD 3 18.12.2013 11:33
Отображение видов на чертеже в SolidWorks Murzik_6011 SolidWorks 42 08.11.2012 07:27
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
