Расчет продавливания в сравнении с пособием к СП 52-101-2003 и остальными нормами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет продавливания в сравнении с пособием к СП 52-101-2003 и остальными нормами
Непрочитано 03.07.2015, 15:33 #1
pelich1985
Здравствуйте форумчане!
Меня очень мучает один вопрос:
В пособии к СП 52-101-2003 п. 3.87 есть одна фраза которая меняет все: M/Mb.ult+Mb.sw.ult принимать не более F/Fb.ult+Fb.sw.ult...
В СП 52-101-2003, в старом СНип, в Новом СП, в Научно-техническом отчете "НИИЖБ" договор №709 от 01.10.2002 сказано что Fb.ult+Fb.sw.ult не более 2Fb.ult и Mb.ult+Mb.sw.ult не более 2Mb.ult;
По пособию получается что если хороший момент, но сила F небольшая то никогда не подавится, а "излишки" момента учитывай в самой продольной ар-ре плиты??
Почему данный пункт во всех нормах теряют?? Или специально?? (P.S. этот пункт реализован в программе Exels Meksik)
Непрочитано 03.07.2015, 17:11
mainevent100
На самом деле пособие выпускалось позже СП, поэтому там и появился этот пункт, учитывающий то, что разрушения от продавления не может произойти при малой N и большом М.
В новом СП 63.13330.2012 это условие тоже есть:
При действии сосредоточенных моментов и силы в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными Mult принимают не более половины соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult.
А Fb.ult+Fb.sw.ult не более 2Fb.ult и Mb.ult+Mb.sw.ult не более 2Mb.ult - это другое условие, ограничивающее применение поперечной арматуры от продавливания (несущая способность поперечной арматуры принимается не более несущей способности бетонного сечения). Оно никак не связано с соотношением расчетных М и N
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 20:35
pelich1985
Огромное спасибо.. Завуалировали как могли)))
pelich1985 вне форума
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет по образованию трещин в сравнении СНиП 2.03.01-84 и СП 52-101-2003 Daymon Конструкции зданий и сооружений 7 09.12.2010 18:56
