Соответствует ли норвежская арматура B500NC арматуре А400
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Соответствует ли норвежская арматура B500NC арматуре А400
Непрочитано 06.07.2015, 17:08 #1
koyan
Инженер-гидротехник
СПБ
Здравствуйте!
Просят согласовать использование арматуры вместо обычной А-III (А400) норвежскую (ж/б изделие будет производиться соответственно в Норвегии). Класс вроде как обзывается B500NC, нормативный документ: NS 3576-3:2.
Из какой-то брошуры выцепил совсем немного информации: углеродный эквивалент не более 0,5 (для А400 не более 0,62). Химсостав чуть другой. Длина анкеровки расчитывается по NS 3473 (сами документы не нашел в принципе) или принимается 50 диаметров. В общем, она вроде более прочная, но хрупкая (для АIII ударная вязкость не нормируется, так что...)
Непонятно только, можно ли ее использовать в запроектированных конструкциях вместо АIII. Спасибо.
Последний раз редактировалось koyan, 06.07.2015 в 17:38. Причина: правила форума, п. 4.3.
Непрочитано 06.07.2015, 17:14
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Думаю, если и можно - необходимо заказывать технические условия на ее использование.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 17:42
koyan
Инженер-гидротехник
СПБ
Я думаю, мнение верное)
А то нам вопрос хорошо поставили, мол, согласуйте или найдите отличия
koyan вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 06:42
shifr
надо продвигать свою продуккцию
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 11:06
koyan
Инженер-гидротехник
СПБ
Это да. Никто в Мурманске не хочет изготовить несколько жби, вес от 50 до 150 т?...
koyan вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 18:45
jtdesign
Riga
Там обозначение по норвежскому стандарту (буквы NS, в ЮК например для того же будут буквы BS итд., в Европе в целом EN) чему ноги растут наверняка из еврокода, так что ищите соответствующий еврокод (пусть платный) и будут все данные.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 15:26
metalmaterials
нет не соответствует
А3 (А400) имеет предел текучести до 400 Н/мм2
Норвежская же В500NC предел текучести от 500 до 650 Н/мм2
metalmaterials вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по анкерной арматуре RodiXX1 Железобетонные конструкции 4 22.09.2008 20:53
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
