Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании?
Непрочитано 07.07.2015, 18:29 #1
kostia
проектировщик
Чита
Здравствуйте участники форума!
Проектируем пенсионный фонд - здание из монолитного ж.б. каркаса, наружные стены заполнены пеноблоками. Рамы 3-х пролетные в поперечном направлении(пролетами 5,3,6м каждый) с шагом 6м, сейсмики нету. На последнем этаже (7эт) необходимо помещение актового зала, поэтому в середине убрали 2 колонны получили пролет от крайней до крайней колонны 14м. Изначально перекрыто было балкой высотой 1,3м включая толщину плиты покрытия (160мм), ширина балки 0,4м. Посчитал с учетом нелинейности, получил 36 диаметр 5 шт снизу. Момент пролетный намного больше опорного (хоть и узел жесткий).
Далее открыл СП 52 7.8 При пролетах более 7 м рекомендуется применение дополнительной предварительно напряженной арматуры из высокопрочных канатов класса К-7 без сцепления с бетоном.
Пошел к главспецу. Главспец говорит ставить металлическую. Поставил шарнирно опертую металлическую, посчитал прошла аж 50Ш1. Но не понравились мне картинки перемещений по Z. Такое впечатление, что балки не работают, плита перемещается не м/д балками а с балками в некий общий центр. Посмотрел армирование перекрытий. Отсутствует характерный рисунок - интенсивности армирования на верху в приопорных зонах и внизу в пролетной зоне. Такое впечатление что не плита оперта на балки, а балки висят под плитой. Увеличил ради эксперимента балки на 100Ш2 - картинка армирования плиты стала больше походить на правду.
Вопросы
1. Оставить 100Ш1?
2. Какой должен быть опорный узел балки с колонной (если жесткий- делать консоль?) ? Далее колонны продолжаются в теле стен парапета, но готовы уже убрать в этих местах.
3. М/д плитой и мет. балкой по длине всей балки главспец приваривает в проекте типо "усы" из проволоки и заводит их плиту. Как обеспечить такое соединения в расчетной программе? Как объединения перемещений без поворотов (типо как сборняк X,Y,Z) или по всем степеням свободы?
4. Может другие идеи? Фермы...
Непрочитано 07.07.2015, 18:43
mainevent100
для таких пролетов, конечно, преднапряжение хорошо подходит (можно в 400 мм общей высоты уложиться).
другие варианты - кессонное или часторебристое перекрытие.
для жб балки высотой 1,3 м 5d36 - не так уже много
при металлических балках вполне может получаться не привычная картина, т.к. балки имеют достаточно большой прогиб. Прогиб и усилия в балках подскажут, как они работают.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 18:57
ябс
КМ/КЖ
Орел
занижайте модуль упругости ж/б
ябс вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 19:23
igr
Конструктор
В торговом центре такие пролеты перекрывал тавровыми жб балками с жесткой арматурой из прокатных двтавров, это были пешеходные галереи в двухсветном пространстве. расчитывал с учетом неупругой работы бетона
igr вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 19:40
Akim_1989
Расчетчик
А если стальную ферму?
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 22:12
Лоскутов Илья
не знаю
Если делать часторебристый монолит, то для пролета 14м получается высота всего перекрытия 570мм с учетом толщины полки 70мм. Ребра 500(h)х200 с шагом 1м по осям.
Выглядит примерно как на фото.
ID:	152927  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152928  Нажмите на изображение для увеличения
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 22:54
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: проезжал там мимо позавчера =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 23:50
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
стальная ферма - 40-70кг/п.м. пролет-то копеечный. Высота 1/12=14/12= метр с небольшим. Узлы шарнирные, связи естественно, из обеспечения общей устойчивости исключить, иначе придется огнестойкость натягивать и не факт что ГГЭ удовлетворит.
hexD вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 00:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kostia Посмотреть сообщение
дык естественно. Твоя система так и будет работать. Жесткость 50Ш1 намного меньше, чем у жб плиты. Т.е., дал нагрузку - у тебя плита прогнется меньше, чем балка под той же нагрузкой, поэтому балка именно "висит" под плитой, принимая на себя маленькую долю усилий, пропорционально жесткостям.
Дал 100Ш1 - жесткости более-менее выровнялись и балка начала поддерживать плиту.
Тебе надо либо обеспечить примерно равные EI либо совместную работу. Про конструирование и расчет сталебетонных конструкций можно найти у мостовиков, они часто их применяют.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 00:55
Saur
Ставлю сотню, что в итоге стальной фермой перекроют.
Saur вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 07:30
мозголом из Самары
Самара
Все варианты живучие.
ЖБ балка высотой 1300 мм - наверно много
Мет балка 50Ш1- наверно мало.
ЖБ балка с преднапряжением высотой 400 мм -наверно не правда.
Ферма - высоты много заберет, но если высота позволяеет, то нормально.
Требование не обязательное
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:08
igr
Конструктор
Чем не устраивает жесткая арматура? Самое простое и надежное
igr вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:31
мар-ка
начинающий конструктор кж
Сборными плитами можно, если есть производство. В СПб на Баррикаде есть такие плиты, у вас не знаю )
ID:	152970  Нажмите на изображение для увеличения
мар-ка вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 12:58
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
фото на монтаже можно увидеть? Интересно.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 14:14
mainevent100
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
толщина сборной плиты такого пролета всего 265 мм (см. картинку из №13)
Непрочитано 08.07.2015, 14:24
hentan
Offtop: Был бы пролет 12 или 18 метров-вариантов в сборняке куча....
вообще 400
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 14:40
mainevent100
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
вообще 400
Offtop: ну да, для длины 14 метров h=400 мм. А для 13,5 м (т.е. пролет 13,0 м) - 265 мм )
Непрочитано 08.07.2015, 15:23
мозголом из Самары
Самара
mainevent100 вы про 400 высоты балки или толщины плиты? Если балки, то сомнительно что у вас пройдет
Непрочитано 08.07.2015, 15:33
mainevent100
а если балки будут с шагом 0,5 м?
ну вообще я имел ввиду сплошную плиту
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 05:24
kostia
проектировщик
Чита
Спасибо всем!!!
Посчитал балки с учетом нелинейности ж.бетона подобрались 70Ш1
При этом прогиб самих балок 49мм
Прогиб плиты 22мм
Картинки армирования плиты сверху прорисовывают надопорную арматуру вдоль балок
Т.е. балки заработали, в итоге остановились пока на этом варианте
Будем делать 2 монтажных стыка по длине балки
kostia вне форума
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть пролет спортивного сооружения(Бассейн) 26м?.Отметки высот на концах пролета разные(-6м.) Артур Торрес Конструкции зданий и сооружений 8 18.04.2010 16:35
Перекрыть 9-ти метровый пролет Mist Конструкции зданий и сооружений 14 07.12.2007 15:45
