Solidworks 2014-2015. Подсчёт количества деталей в сборке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Solidworks 2014-2015. Подсчёт количества деталей в сборке.
Непрочитано 12.07.2015, 10:33 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
В ходе поисков наткнулся на любопытнейшее решение.
В файле со сборкой.
Он разбивает код на две, как мне кажется, произвольные части и вставляет эти части в свойства.
одну часть в одно свойство, другую - в другое.
Также он создаёт переменную(в окошке с уравнениями), в которой соединяет эти два кода. При этом возникает ошибка, но оно продолжает работать.
Затем, при затаскивании детали в сборку, в этой детали автоматически создаются два свойства, одно из которых - количество этой детали в сборке. Ну, а потом уже это свойство можно выдернуть куда угодно. В моём случае - в примечание на листе.
При добавлении деталей это свойство соответственно меняется.
Там приложен пример и он отлично работает. Добавлять можно любую деталь, свойства в ней создаются успешно. Почему-то не работает, если в новую сборку добавлять эти свойства и переменную. При этом и имя конфигурации и всё остальное в новую сборку переписываю из образца. Ну да ладно, я создал из этой образцовой сборки шаблон и в нём всё нормуль.
Но проблема в том, что на 2014м солиде оно работает, а на 2015 не хочет. Что такое есть в прежней версии, чего нет в новой?
Да и вообще принцип работы этой конструкции мне удивителен. В англоязычном сегменте объяснений я не нашёл. Может, кто-то расскажет в нашем?
Непрочитано 25.07.2016, 14:33
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Очень актуальна тема для подсчета количества
У меня тождественная тема: Как задать в параметрах таблицы на чертеже отдельной марки автоматическое назначение количества деталей из таблицы общей сборки?
Подскажи согласно твое темы куда зайти, что бы взять ети параметры. У меня в уравнениях не видно таких данных, есть встроенные уравнения физико-механических свойств деталей. Как изъять такие коды?
Геннадий+ вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 17:54
BYT
Сообщение от Геннадий+ Посмотреть сообщение
Вы строительные конструкции моделируете в solidworks? По всей видмости металлоконструкции?!
BYT вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 10:36
alenka-riddle
Возникла такая же задача, есть решение для 19-ого солида?
alenka-riddle вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 11:23
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
А чем приложение SWR-спецификация не устраивает?
Liukk вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 03:58
alenka-riddle
Хочу гравировать на листовой детали ее количество в сборке, что бы на развертке в dxf было видно сколько таких разверток нужно нарезать. У меня есть инструмент, который делает развертки всех листовых деталей из сборки, но в единичном экземпляре и нужно вручную для оператора лазера прописывать количество.
Непрочитано 14.10.2020, 04:55
alenka-riddle
Разобралась.
https://forum.solidworks.com/thread/...comment-197088 здесь есть код для макроса. Всё работает
Непрочитано 24.03.2021, 16:20
ПанкТоник
Сообщение от alenka-riddle Посмотреть сообщение
Разобралась.
а можно подробнее? тоже есть макрос для создания разверток из сборки. но я смог добиться только что в имени развертки пишет 1шт, хотя в сборке к примеру 4 таких детали. Подскажите как сделать чтоб писало кол-во как в сборке.
Последний раз редактировалось ПанкТоник, 25.03.2021 в 08:01.
ПанкТоник вне форума
Проблема с условным отображением резьбы на сборке в solidworks, помогите. jeniabell SolidWorks 17 18.08.2016 20:05
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей MAKSCHUK SolidWorks 10 15.02.2013 13:53
Отсечь деталь в сборке SolidWorks jumanje SolidWorks 1 14.09.2011 15:43
SW: Изменение положения деталей в сборке верхнего уровня Creator SolidWorks 16 17.04.2008 12:31
Как связать размеры деталей в сборке ? Grafandin Другие CAD системы 3 20.02.2008 08:29
