Неправильно распечатывается чертеж нестандартного формата.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильно распечатывается чертеж нестандартного формата.
Непрочитано 14.07.2015, 02:23 #1
Oleg1-91
Здравствуйте. Возникла следующая проблема: у одного из пользователей неправильно распечатывается чертеж. Формат 1120х300 мм. при отправке на печать на плоттер при применении любых настроек распечатывается только небольшая часть чертежа, хотя при предварительном просмотре все в порядке. пробовал менять ориентацию с книжной на альбомную - эффект тот же: распечатывается часть чертежа на правой стороне страницы. печать с рамки и т.д. не помогла, как и центрирование и вписывание чертежа. никакие настройки печати на итоговый результат не влияют.
Непрочитано 14.07.2015, 09:17
pan
добрый человек
Глушь
Попробуйте распечатать в PDF, а его уже - на плоттер
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 17:48
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Oleg1-91 Посмотреть сообщение
Сталкивался с подобным. Проверьте настройку формата. Как правило, в акадовских или в виндовских настройках плоттера для него должна быть указана ориентация "портрет", вертикальная сторона 1120 мм. А "альбомная" ориентация должна указываться в окне печати. Если же указать в настройках плоттера альбомную ориентацию - будет ерунда, примерно как у Вашего коллеги, несмотря на нормальный вид в окне предпросмотра.
Т.е.:
- "портрет" (настройки плоттера) х "портрет" (окно печати) ="портрет" (на выходе);
- "портрет" (плоттер) х "альбом" (окно печати) ="альбом" (на выходе);
- "альбом" (плоттер) х "альбом" (окно печати) = макулатура.
- "альбом" (плоттер) х "портрет" (окно печати) = макулатура.
Еще в некоторых плоттерах можно указать, какая сторона формата должна быть вертикальной, эффект зависит от модели.
Если это не поможет - тогда беда. Лето, телепаты в отпуске. Для адекватного ответа придется огласить:
- версию Акада;
- тип плоттера;
- желательно - скриншоты:
- окна печати;
- всех вкладок окна акадовских настроек плоттера;
- всех вкладок окна настроек драйвера плоттера.
kp+ вне форума
Как вывести большой чертеж на принтер формата A4. То есть я хочу чтоб он побил мне на много листов как Corel? AndreZ AutoCAD 3 27.09.2010 17:11
Чертеж распечатывается частично Winnera AutoCAD 6 30.04.2010 15:52
Почему не распечатывается чертеж? ASLYS AutoCAD 12 12.05.2009 21:00
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Большой чертеж на нескольких страницах формата а4 alex_2005 AutoCAD 14 08.12.2005 18:55
