Расчет системы отопления дома-шалаша
44d32'44"С, 33d26'51"В
Я себе ещё 35 лет назад такой дом построил. Были и типовые проекты "шалашей" с равносторонними рамами. Сразу видно - не для себя проектировали. Высчитал, что самым оптимальным является угол наклона боковых "ног" в 72 градуса. В этом случае при высоте первого этажа в чистоте 2.5 м получается ещё и второй этаж 2 м. Кроме того, при таких размерах оптимально используется пиломатериал. Нижняя часть "ноги" из сдвоенных 4.5 м досок, верхняя - одинарная доска, разрезанная пополам. Никаких отходов. Также на такой размер прекрасно, без резки укладывается шифер. Через 30 лет заменил его на металлочерепицу. И еще совет - делать под рамы основание и трех продольных балок - по центру и через 2.4 м от него. В этом случае нагрузка от боковых ног передается с консолью и нижняя стяжка получается "преднапряженной", стремящейся выпирать вверх. Т.е. принимает больше нагрузку. И рамы надо просто собирать в горизонтально положении, прямо на балках, укладывая их друг на друга. В проектное положение два-три человека поставят их за полдня. |
----- добавлено через 45 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Сильно подозреваю, что для себя расчёт отопления не очень нужен. Он сложный, надо разбираться, а зачем, если всё равно для коттеджа можно по прикидкам собрать систему и всё будет работать ?
В магазинах сантехники нерамотные продавцы рекомендуют прикидочную прикидку 2 м2 комнаты на 1 секцию радиатора для высоты потолка 2,7 м. У 1 секции алюминиевого радиатора фирмы "Methterm" типа jet R теплоотдача=149-199 Вт (для секций высотой 450 и 600 мм видимо) при дельтаТ=70 град. С. Остальные марки секций примерно в том же диапазоне теплоотдачи. Радиаторы заводской сборки имеют чётное количество секций 2, 4, 6, 8, 10. Остальное количество можно собрать самому или продающая фирма сама соберёт. Что хуже. Соответственно 7*6=42 м2 этаж * 2 этажа = 80 м2 дом. 80/2=40 секций. 40*199=8000 Вт зимой. Допустим в доме будет 8 окон, под каждым по радиатору. 40/8= 8 радиаторов по 5 секций. Интересно, насколько эта прикидка верна. Если посчитаете или поставите фактически, то отпишитесь, пожалуйста, сколько Вт у вас получилась система отопления или расчёт. Шэгидок очень профессионален в области сетей, но он не конструктор. Не надо слишком полагаться на его авторитет в вопросе экономии материалов для конструкций здания. Что бы он себе не сделал 35 лет назад.
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
