Как расчитать анкер на выдергивание из сэндвич-панели?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как расчитать анкер на выдергивание из сэндвич-панели?
Непрочитано 15.07.2015, 12:20 #1
RomanKrupin
Одна компания прикрепила рекламную вывеску анкерами к сендвич панели на здание ТРК. Вывеску, естественно, ветром сорвало. Сейчас они хотят прикрепить точно так же, никого не слушают. Хочу расчетом подтвердить, что нельзя так делать. Вопрос вот в чем: Как рассчитать анкер на выдергивание из сэндвич-панели?
Непрочитано 15.07.2015, 12:39
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Был на семинаре у производителя сэндвич-панелей Kingspan и задавал им такой вопрос. Их ответ: крепить что-либо к панели категорически запрещено!
В данном случае необходимо рекламную вывеску крепить через панель к элементам каркаса.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 12:51
RomanKrupin
Понятное дело, что запрещено, тут даже и вопросов не возникает. Только вот нужно наглядно донести это до людей.
RomanKrupin вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 13:26
EOst
На прямую саморезами крепить конечно не хорошо . хотя ФЭ все так и крепятся.
Но если нужно обоснование . можно расчет начать как будто эту рекламу крепят к сэндвичу шпильками с шайбами с двух сторон и предельное состояние данного соединения будет очень похожа как для "разрушение внешней обшивки сэндвич-панели в месте контакта с головкой винта" (на стр20)
Тип файла: pdf V 11.5 Презентация ******* (для проектировщиков).pdf (4.20 Мб, 290 просмотров)
EOst вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 13:41
RomanKrupin
Знать бы еще расчетное усилие разрушения внешней обшивки панели. Где можно найти? Где заказывали не знаю, следовательно в СТО не найти
Сообщение от EOst Посмотреть сообщение
Непрочитано 15.07.2015, 14:00
EOst
Вроде в СТО которое указано в данной презентации "СТО 0065-2011" . имеется табличка 31 , где показана предельная нагрузка на лист обшивки в зависимости от шайбы.
И т.к. по идее у производителей сэндвича металл для заготовок не сильно отличается (важна только толщина металла) тогда разрушающая нагрузка не будет сильно отличаться ...
EOst вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Что выбрать для стен (высота 9 м пищевка) - сэндвич панели или панели из легких бетонов? Павел СПС Конструкции зданий и сооружений 4 22.10.2014 10:12
Сэндвич панели с высокой температурой эксплуатации Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 6 28.06.2013 09:56
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
