Как определить категорию технического состояния здания в целом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить категорию технического состояния здания в целом
Непрочитано 16.07.2015, 14:27 #1
grozd62
Москва и МО
Кто -нибудь при обследованиях указывает в отчетах категорию технического состояния здания в целом ?
Столкнулся с этим, причем назначено "от балды". Кажется, раньше была методика с весовыми к-тами, но это было по старым документам.
В новых методики не помню, хотя в СП 13-102-2003 - в определениях категорий ТС - "категория ТС строительной конструкции или здания и сооружения в целом.."
Непрочитано 16.07.2015, 14:40
vv_77
заказчик
Ярославль
Прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена. Если одна из конструкций сооружения в аварийном состоянии, значит и все сооружение в там же.
Разумеется, если эксплуатация сооружения возможна и без данной конструкции, то столь категоричным быть не стоит.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 18:42
grozd62
Москва и МО
спасибо,но не очень понятно - без чего эксплуатация м.б. возможна? Ведь ТС оцениваем для несущих конструкций ?
Без колонн? Стен? Фундаментов?
Но все же почему-то с оценкой ТС здания в целом никогда не сталкивался раньше..
grozd62 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 08:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Ну например, балконная плита в аварийном состоянии. У здания будет ограниченно-работоспособное состояние. На балкон выходить нельзя, опасную зону под балконом оградить, но само здание эксплуатировать можно. Так понятней?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 09:27
grozd62
Москва и МО
Так понятней?
нет,увы..
а если 1 плита перекрытия аварийная - можно внутри огородить зону (ну без опасности прогрессирующего разрушения,понятно). То же - 2 плиты, 10 плит...
и в этом месте здание "не использовать" - закрыть цех,участок,например..
логичнее тогда по частям ТС давать - часть здания - аварийная (без опасности прогр.разр-я опять же),часть - работоспособная..
grozd62 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 09:43
1 | #6
swell{d}
Düsseldorf
Так и пишите. Заключение - это же сочинение на свободную тему
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 11:12
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Согласен, но в рамках дозволенного (ГОСТ, СП).
ГИП б/у вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Помогите определить категорию состояния конструкции(пола)? disa323 Обследование зданий и сооружений 11 28.03.2014 23:11
