Как выполнить кровлю и перекрытие, сохранив сущ. стены, но не опирая на них ничего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить кровлю и перекрытие, сохранив сущ. стены, но не опирая на них ничего?
Непрочитано 20.07.2015, 08:47 #1
valya_princess
Здравствуйте. Есть коттедж. Сущ. стены из газосиликата, толщина 200мм. Кровля, перекрытие - демонтируются. Остаются только стены. Архитектор предлагает встроить деревянный либо металлический каркас и на него опереть все конструкции: перекрытие над первым этажом, стропильную кровлю. и все бы ничего, но как сделать ф-ты под стойки, не трогая сущ. ф-т? (про сущ. известна только ширина 300мм). Либо может есть другие идеи, как оставить сущ. стены и сделать кровлю и перекрытие. Задание прикрепляю.
DWG 2007
Задание_конструктор.dwg (481.5 Кб, 1178 просмотров)
Последний раз редактировалось valya_princess, 20.07.2015 в 09:22.
Непрочитано 20.07.2015, 08:54
Бахил
А не надо ничего делать. Просверлить (проштрабить) газосиликат и опереть стойки на существующий фундамент
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 09:16
v.psk
Псков
Архитектора уволить "за утрату доверия".
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 14:45
valya_princess
<phrase 1= Отправить сообщение для valya_princess с помощью Skype™
хотелось бы сущ. ф-т не трогать. неизвестно какой он там, в каком состоянии. известна собственно только его ширина.
valya_princess вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 14:55
v.psk
Псков
Сообщение от valya_princess Посмотреть сообщение
сущ. ф-т не трогать
не трогать, видимо, не получится - шурфить и делать лыжи /подбетонки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 15:00
valya_princess
а если попробовать вот такого типа конструкцию? только не пилястра будет, а стойка. и как его считать, вот вопрос..?
и нагрузка передается на сущ. фундамент...
Непрочитано 20.07.2015, 15:19
Ширяев Артем
А фундамент выдержит? Вам же известна только его толщина...
Ширяев Артем вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 15:22
valya_princess
Сообщение от Ширяев Артем Посмотреть сообщение
так в том-то и дело, что не знаю. мне самой не нравится такая конструкция..
Непрочитано 20.07.2015, 15:26
v.psk
Псков
вроде бы только ширина..
это не мешает законструировать вариант с подбетонкой
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 15:31
valya_princess
а можете набросать картинку, если не трудно?
Непрочитано 20.07.2015, 16:18
v.psk
Псков
как-то так
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 16:33
valya_princess
как-то так
а глубина заложения все равно неизвестна.
ладно, может будут копать и смотреть.
Последний раз редактировалось valya_princess, 20.07.2015 в 16:42.
Непрочитано 20.07.2015, 16:43
v.psk
Псков
проверить/выполнить шурф все-равно следует. Вряд ли застройщик, который сделал несущие стены 200 на такие пролеты грамотно выполнил фундамент
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 16:51
valya_princess
кто-то видимо построил коробку и понял, что сморозил ерунду, и продал. снаружи все красивенько, зашито сайдингом, двери-окна стоят, крыша шиферная сделана. а внутри ничего нету, голые стены.
видимо да, если экономили на стенах, то и на фундаменте тоже сэкономили.
Последний раз редактировалось valya_princess, 20.07.2015 в 16:57.
Непрочитано 21.07.2015, 18:01
jtdesign
Riga
Если это не садовая конура (в соответствующем исполнении) а все-таки больше смахивает на миникоттеджик то проблем в несейсмичном месте не видно и специального усиления даже не требуется. Про фундамент узнать поболее ширины, личное обследование лишним не будет. 200 мм белорусского газобетона нормальная стена, можно на нее перекрытие и крышу опирать.
Если заказчик не готов оплатить обследование, применить экскаватор (все снести и строить с нуля). Заказчику понравится
Последний раз редактировалось jtdesign, 22.07.2015 в 11:24.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 19:29
valya_princess
200мм даже для коттеджа - это не нормальная стена. даже наш архитектор понимает, что опирать на нее нельзя ничего.
----- добавлено через ~33 мин. -----
Если заказчик не готов оплатить обследование, применить экскаватор (все снести и строить с нуля). Заказчику поправится
кстати заказчик вроде как был не против снести все и построить нормальные стены. но архитектор легких путей не ищет
Посоветуйте что лучше для диплома shift Разное 15 09.01.2013 14:17
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
