Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение глубины заложения сваи учетом большого слоя насыпного грунта.
Непрочитано 22.07.2015, 10:28 #1
GerEl2015
Доброго времени суток! очень нужна помощь специалистов. Необходимо спроектировать свайный фундамент под одноэтажный склад. Первая проблема с которой столкнулась, это наличие большого слоя (2,3м) насыпного грунта. Вот и возник вопрос как определить глубину заложения сваи?? А следующий вопрос как рассчитать нагрузку на сваю при таком большом слое насыпного грунта?
DWG 2010
геология.dwg (137.3 Кб, 972 просмотров)
Непрочитано 22.07.2015, 12:07
Mistake
Личинка проектировщика
Просто не учитывать насыпной грунт. У Вас будет планировка участка (выравнивание) ? Насыпной грунт должен срезаться, если же нет, то в расчете не учитываете этот слой грунта. А считаете сразу с несущего суглинка. Допустим 8м сваю считаете как 6ти метровую (8-2.3=5,7м). ИМХО
Можно поинтересоваться, зачем Вам под склад сваи бить ?
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 12:45
GerEl2015
Так начальство сказало) а какой другой вариант может быть? подскажите неопытному человеку)
GerEl2015 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 12:47
Podpolie
Это Дальний Восток. Сваи там типа национальный вид спорта - скала близко, а бетон далеко)))). Бурилок японских б/у много....
В общих чертах:
1) Нарисуйте конструкцию склада))) и определите нагрузку от него на фундамент.
2) Выберите тип сваи - забивная, буровая и т.п..
3) Определяете несущую способность одной сваи в зависимости от Свайного СП или СНиП. Сравниваете с нагрузкой от склада на один свайный куст.
4) А дальше все по СП (СНиП) - осадки куста, корректировка свай по сейсмике она наверное у Вас есть, вроде 7 баллов для г.Артем.
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 13:12
drumbasser
По теме , считаете осадку насыпного слоя от собственного веса, осадку подстилающего слоя от насыпи. Смотрите на величину суммарной осадки грунта, затем смотрите на допустимую осадку для данного типа здания. Далее ищите точку где осадка от насыпи меньше чем допустимая для данного типа фундамента в 2 раза. Это будет нулевая точка. Все что выше нее это отрицательное трение, все что ниже несущая способоность по боковой со знаком плюс. Исходя из данных условий подбираете свою сваю по несущей способности, считаете итоговую осадку. Profit
Если сами не справитесь могу запроектировать, не напрашиваюсь, просто много таких делал для морских портов.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 13:19
Mistake
Сообщение от GerEl2015 Посмотреть сообщение
Столбчатые фундаменты на естественном основании. Но у Вас, я так понял, будут столбчатые на сваях.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 13:27
GerEl2015
ок. со ваями более менне все понятно. Теперь ростверк) Можно ли ростверк устраивать на насыпном грунте?
Непрочитано 22.07.2015, 13:31
Mistake
Эм... у тебя же ростверк на сваи опирается, у тебя свайный фундамент, а не КПС. Можно "высокий" ростверк сделать, который будет парить в воздухе
Mistake вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 15:29
Jenec
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
да какая там осадка будет 2,3 м насыпи, склад какой-то, что с ним будет... Заглубиться сваей в ИГЭ 6 на 0,5 м и все!
Jenec вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 16:06
1 | #10
drumbasser
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Честно, я не смотрел разрез, но на поставленные автором вопросы ответил развернуто. Для данных ИГ условий, заглубление в ИГЭ 6 не менее чем на 0,5м. Характеристик не видел, потому полнота ответа соответствует полноте исходных данных.
Непрочитано 22.07.2015, 17:16
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Почему именно в 2 раза?
РастОК вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 17:25
1 | #12
drumbasser
Потому что так гласит п. 4.12. СНиП 2.02.03-85. "отрицательные силы трения учитываются ..... превышают половину предельного значения осадки фундамента" для меня половина это как раз в два раза меньше.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Глубина заложения сваи в несущий грунт по СП с учетом сейсмики trotil Основания и фундаменты 17 30.06.2017 13:39
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
