Возможен ли такой вариант фасонки?
эт как?
А какие уже были выполнены? Лично я вообще ничего не понял из картинок... Где кто расположен, что куда, как связаны две картинки между собой и вообще. Мне кажется, стоит дать больше информации или ждать форумных экстрасенсов. |
Хрень какая-то.
Ищите серийные узлы: вертикальная фасонка вваривается между горизонтальными круглыми. Во вложении наподобии того.
Доверяй, но проверяйся |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Проверяете на продавливание стенку трубы и все, если не проходит или прорезать или усиливать, наводка фермы из гнутых профилей квадратного и прямоугольного сечений, там эта проблема часто возникает. Если проблема в стенке двутавра в узле, посмотрите литературу, там есть рекомендуемые толщины фасонок в зависимости от усилий в узле, правда это для ферм, но думаю корректно использовать и для Вашего случая.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Возможен ли такой вариант решения фундамента. | Lexxx | Основания и фундаменты | 16 | 31.03.2011 06:33 |
Возможен ли вариант усиления подкрановой балки путем превращения двутавра в короб? | psmbittu | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.08.2010 07:43 |
Возможен ли такой фундамент под кирпичный столб? | Alma3 | Основания и фундаменты | 11 | 11.06.2010 23:04 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
возможен ли такой фундамент | pagafo | Основания и фундаменты | 68 | 23.12.2006 20:14 |
