Программа выдает пустые результаты нелинейного расчета, помогите разобраться.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Программа выдает пустые результаты нелинейного расчета, помогите разобраться.
Непрочитано 27.07.2015, 02:29 #1
student2207
Расчет плиты. КЭ 241 и 244, жесткости с учетом нелинейности заданы, нелинейные нагрузки смоделированы. Расчет проходит без каких либо ошибок и замечаний. Закрываю задачу, открываю вкладку расчет-Расчетный процессор-таблица результатов-состояние материала. ОТчет пустой. Также и с другими отчетами. По протоколу решения задача решена.
Тип файла: lir плита.lir (83.6 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 27.07.2015, 04:39
ander
проектирование
Кемерово
Размер КЭ ~1.2м, это по-вашему нормально? Всего 5 элементов на пролет 6м? +Несмещаемые по вертикали опоры. Что же вы хотели получить? У вас в пролетном сечении нет узлов, в принципе. А при таком армировании что-то вроде 20кв.см при шаге 20см в каждом направлении, да еще и сверху и снизу что может не пройти при рядовом пролете?
ander вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 01:03
Бот
student2207, просьба изменить название темы "Программа выдает пустые результаты нелинейного расчета, помогите разобраться." в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ФОК-ПК. При расчете выдает "Фундамент не запроектирован! Продолжить?" Помогите разобраться Летун-космический Расчетные программы 8 13.11.2011 14:47
