Армирование плиты свайного ростверка или неясная картина поперечных сил
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плиты свайного ростверка или неясная картина поперечных сил
Непрочитано 28.07.2015, 07:06 #1
Матвей_К
Здравствуйте уважаемые проектировщики!
Была поставлена задача заармировать плитный ростверк на буронабивных столбах. Модель решил сделать в Scad'е, но по армированию получается полная чушь - "недостаточно сечения по поперечной силе" и при подборе толщины ростверка недостаточно даже 6 м. Также неясна картина распределения поперечных сил в ростверке. В приложении файл расчётной модели. Заранее благодарен за помощь в решении данного вопроса!
Непрочитано 28.07.2015, 08:20
slava_lex
Конструктор
У вас в РСУ все нагрузки заданны постоянными, т.е действуют одновременно. При тех нагрузках что у вас приложены с учетом их совместного действия ничего удивительного что плита 1,7м не прошла по прочности жб элементов по полосе между наклонными трещинами. Конечно определенное влияние оказазало разбиение ростверка вблизи опор (треугольные кэ имеют такой недостаток), однако если сделать сечение напряжений Qy по оси y видно что распредеение поперечных сил в целом соответствует балочной аналогии
----- добавлено через ~18 мин. -----
Не стоит также забывать что scad это хорошо, а расчет на продавливание никто от этого не отменял. Причем если учесть ее крайнее положение то действующие в свае усилия при расчете на продавливание можно смело умножать на 1,5-2
Последний раз редактировалось slava_lex, 28.07.2015 в 08:38.
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 08:39
Матвей_К
У вас в РСУ все нагрузки заданы постоянными, т.е действуют одновременно
при формировании загружений все нагрузки были учтены со своими коэффициентами сочетаний или я Вас неправильно понял
Матвей_К вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 08:56
Работнег
Конструктор
Сообщение от Матвей_К Посмотреть сообщение
Вы неправильно поняли. Нужно учесть взаимоисключение, объединение, сопутствие. Получается что все Ваши сейсмические загружения действуют на сооружение одновременно.
Работнег вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 09:07
Матвей_К
Спасибо, теперь всё ясно, Скад пока только на стадии изучения, ошибку понял!
Матвей_К вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 09:35
ru_ds
Сейсмика задается диннамическим воздействием с учетом доп. коэффициентов для постоянных, временных нагрузок (см. СП 14.13330.2011).
ru_ds вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 09:57
slava_lex
Конструктор
Матвей_К, А почему вы считаете что основание сваи можно моделировать опорами по х,у,z?
Последний раз редактировалось slava_lex, 28.07.2015 в 10:09.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 10:12
Матвей_К
Это не полная длина сваи, жёсткая заделка на свободной длине
Матвей_К вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 10:24
slava_lex
Конструктор
Я к тому что разность осадок соседних в кусте рядов свай может существенно изменить усилия в ростверке, в частности может произойти существенное увеличение пролетного момента
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 10:36
Матвей_К
Такое допущение я принял на основании п. 7.1.8 СП 24.13330.2011. Как бы поступили Вы?
Матвей_К вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 11:35
DEM
YngIngKllr
Матвей_К
Надо сваи хотя бы пружинками задавать...
Посмотрите темы по этому поводу...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 13:52
Матвей_К
DEM, хорошо, спасибо, учту
Матвей_К вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:35
eilukha
Опора 1_насадка_в расчёт_окончательная версия_подбор.SPR (1.45 Мб, 24 просмотров)
- от вертикальных нагрузок в крайних сваях растяжение - это интересно...
eilukha вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 14:40
slava_lex
Конструктор
Матвей_К
В данном случае речь идет о расчете самой сваи, да и то обратите внимание на формулировку допускается. А вот расчет всей конструктивной системы свайного ростверка следует выполнять как указанно в п.7.1.2 СП 24.13330.2011 (или п.10.4 ГОСТ Р 54257-2010) с учетом взаимодействия с основанием.
Как правило сваи задают пружинками, как написал DEM. Я бы для спокойствия, сваю такого диаметра еще с коэффициентами постели из кросса прикинул (без учета влияния трения грунта о стенки)
Кстати исправте коэффициент условий работы арматуры в постпроцессоре
0,8 для поперечки должно быть
А вот и пример того почему задание несмещаемых опор в данном случае ошибка
Непрочитано 28.07.2015, 16:59
DEM
YngIngKllr
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Там вариантов моделирования свай вагон и маленькая тележка.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 23:49
eilukha
У всех "вычислительные комплексы", СНиПовское распределение усилий в сваях нынче не в моде.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 00:18
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
почему умножать, поясните пож.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 10:30
slava_lex
Конструктор
Вообще правильнее конечно считать угловые и крайние стойки на действие продольных сил и моментов от эксцентричности их приложения (см. п. 8.1.49 СП 63.13330.2012). Коэффициент 1,5 для себя принял на основании предпоследнего абзаца п.8.1.46 что бы лишний раз не усложнять себе жизнь.
Если времени вагон и маленькая тележка то конечно можно в данном расчете поупражняться и в итоге скорее всего принять эти же 1,5 но уже с чувством выполненного долга
А если уж совсем девать некуда, то еще и навсякий случай по методике предложенной Карпенко в БиЖБ 2012 вып.5 посчитать))
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 10:37
Матвей_К
Господа, согласен с вами, но в моём случае сваи опираются на скальный грунт. И ещё один вопрос, есть ли смысл задавать сваи объёмными элементами или достаточно стержневых (при стержневых, на мой взгляд, будут большие концентраторы напряжений в ростверке)?
Матвей_К вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 10:41
s7onoff
Offtop: Матвей_К, стержневые элементы с плитными лучше всего стыковать при помощи твердых тел.
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование поперечной арматурой плитного ростверка naden Основания и фундаменты 4 15.08.2009 16:15
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
