А с помощью чего вы собираете PDF?
А прог для сбора многостраничных PDF из готовых одностраничных хватает, гугль в помощь. Последний раз редактировалось kp+, 28.07.2015 в 12:28. |
Красноярск
Умеет. Просто нужно пользоваться либо подшивками, либо публикацией.
dwg to pdf + эмуляция публикации скриптом
https://youtu.be/BQoGybBcrL8
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 28.07.2015 в 18:44. |
На самом деле тема не совсем однозначна - сборка в pdf листов из autocad либо сборка всего проекта в целом. |
СПДС это не принципиально, штамп может быть блоком, из поллиний или отрезков (возможности СПДС только для корректного распознавания штампа), публикация и печать полностью средствами самого автокад.
то же не принципиально, скриптом можно публиковать не только листы, но и форматы из модели, из разных файлов думаю то же не проблема собирать.
Мастерская СПДС |
???? в топе такая задача не ставилась ((( я про вывод из автокад
а какие там в ворде и сторонних пдф модели? Offtop: тут все зависит как организован документооборот: все в одном файле, по разделам, ПЗ отдельно... или еще, как но по опыту предыдущих стрельб: все затыки в автоматизации происходят из-за корявой организации бизнес процессов (проектирования, документооборота) типа мы так привыкли, хотя привычные методы не всегда оптимальны даже с точки зрения здравого смысла.
Мастерская СПДС |
титульники, текстовые части/общие данные, спецификации, кабельники и т.д. в ворде, в pdf - лицензии, ТЗ на внешние подключения, пришедшие от поставщиков подбор оборудования и т.д.. А здесь в топике более узкая задача - публикация dwg в pdf, как верно уточнил kp+ - но особо никто на это не обратил внимание, включая и меня)
Человек спрашивал про вывод в PDF, а народ пишет кто как выводит на печать (пакетную печать).
В принципе тут проблемы нет, любой PDF так и должен работать, он внутри так же отрезками отрисовывает - что ему дали, то и покажет. Единственный метод - печать в растр, но вес может в несколько раз увеличится. |
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв | Theodora | AutoCAD | 7 | 16.03.2020 13:20 |
Можно ли с помощью VBA (или Lisp) редактировать spdsNotePosition (выноску СПДС)? | AlexV | LISP | 15 | 07.11.2017 15:55 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС | Alexandr_Kovalevskiy | AutoCAD | 21 | 08.09.2010 09:01 |
С помощью чего лучше бетонировать фундаментную плиту? | Verto | Технология и организация строительства | 17 | 21.05.2010 12:44 |
