Монолитный фундамент со ступенчатой плитной частью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный фундамент со ступенчатой плитной частью
Непрочитано 29.07.2015, 09:52 #1
Bleba
Доброе утро.
Вопрос следующий.
Какую роль играет промежуточная ступень между стаканом фундамента и его подошвой? Можно ли исключить эту ступень и сделать ее общей ширины с подошвой? Что позволит сократить время производства работ и за счет незначительного увеличения объема бетона.
фундамент
Непрочитано 29.07.2015, 09:54
Akim_1989
Расчетчик
Ступени ставят из условия обеспечения прочности на продавливание, а также при больших вылетах для уменьшения продольной арматуры подошвы. Если у вас с одной ступенью проходит, то не вижу проблемы.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 10:01
Bleba
Проектировщики запроектировали 2 ступени, значит вывод делаю 1 не проходит. Но вопрос в том, что будет если я сделаю 1 общую? То есть совместить подошву и промежуточную ступень сделав их одного габаритного размера в плоскости ( а ширина останется как при двух ступенях).
Bleba вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 10:09
1 | #4
Jinn
инженегр
Воронеж
Оставляйте проектный размер подошвы в плане и делайте толщину подошвы по большей ступени (т.е. если у Вас 300+300, то 600)
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2015, 10:13
Bleba
Сообщение от Jinn Посмотреть сообщение
спасибо
Bleba вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 13:32
Бахил
Ты даже можешь (если постараешься) сделать фундамент с уклоном верхней грани от 600 до 300.
600-у подколонника!
Бахил вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 18:35
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от Bleba Посмотреть сообщение
Не согласен. Если здание «большое», например, на фундамент добавляется по полкуба бетона, а фундаментов 40, то уже получается 20 лишних кубов, а это около 300 тыс. для Заказчика. Другое дело если Вы подрядчик, то можете согласовать сплошную плиту (для подрядчика это недорого).
non-live вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 08:10
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ступени ставят только для экономии бетона, можно залить плиту толщиной = сумме всех ступеней, прочность таже. Строитель решает что дешевле, заплатить за бетон или заплатить за время которые рабочие потратят на бетонирование ступеней.
мозголом из Самары вне форума
Выдержит ли монолитный каркас фундамента 3 этажа? Virten Основания и фундаменты 22 11.08.2015 23:57
Восстановление основания фундамента под частью здания. Freeman#2 Конструкции зданий и сооружений 2 30.01.2015 09:18
Как называется тип фундамента, когда под каждую колонну делается отдельный монолитный фундамент ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 9 05.02.2014 16:34
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 6 07.09.2012 23:53
Рациональные габариты плитной части отдельного фундамента. karel Основания и фундаменты 9 25.06.2010 13:19
