Не удаётся вставка ссылки на DWG...
Привести dwg в соответствующий формат
если проблема в этом, то: положить файл ссылки в то же каталог, что и основной файл и при вставке выбрать относительный путь.
Мастерская СПДС |
Путь самый короткий... C: и папка...
Сам файл открывается... Его можно скопировать и вставить... Но он 8 метров и не мой... Надо ссылкой... А вместо изображения строка с путём... чото... Может переменная какая не так установлена... ----- добавлено через ~14 мин. ----- Формат 2000 сделал... Но всёравно вставляется только строка с путём... Хотя в процессе в окошках всё отображается... Но итог не радует... чото... |
Оба файла в студию. В полном объеме: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Предоставь хотя бы названия файлов.
Autolisp вставка внешней ссылки | protorgovec | LISP | 7 | 30.07.2015 23:13 |
Вставка внешней ссылки в чертежи средствами AutoLisp или VBA | kolya161 | LISP | 2 | 13.12.2013 19:40 |
При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой | Mechwarrior | AutoCAD | 3 | 13.09.2013 16:18 |
VBA. Программная вставка внешней ссылки. Ошибка в A2012.. | AlexV | Программирование | 29 | 04.09.2012 13:29 |
