Под буронабивной сваей, внезапно, старый фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Под буронабивной сваей, внезапно, старый фундамент
Непрочитано 31.07.2015, 07:00 #1
Podpolkovnik
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите решить проблемку, за неимением ГИПа разгребать приходится мне.
Строительство - склад. Каркас - жб колонны, перекрыты металлическими фермами 30 м. На колонны и фахверки навешиваются стеновые панели.
Ростверки - трехсвайные, из буронабивных свай длиной 8 м.
Вопрос в том, что при забуривании свай наткнулись на старый-старый фундамент. Теперь заказчик предлагает опереть сваи на плиту на эту, так и оставить. Я же интуитивно чувствую, что опирать сваи на плиту неизвестного происхождения - полная лажа.
Что посоветуете? Раскапывать и демонтировать плиту? Потом закапывать и бурить сваи большей длины?
Или махнуть рукой и оставить плиту?
Несущая способность сваи - 40 т. Нагрузка, приходящаяся на сваю намного меньше, 15-20 т.
ID:	154191  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2015, 08:30
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Podpolkovnik Посмотреть сообщение
Нагрузка небольшая. Для уверенности можно испытать сваю статикой.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 08:54
Podpolkovnik
Красноярск
А как быть с тем, что это фундамент неизвестного происхождения? т.е. ни армирование, ни класс бетона, никакого обследования? Как можно опирать конструкцию на то, о чем ничего не известно?
Podpolkovnik вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 09:00
geo_max
Инженерные изыскания
Екатеринбург
Я думаю как минимум пробурить несколько скважин, чтобы оценить мощность данного фундамента и его состояние по керну. Можно еще провести георадарное обследование для определения местоположения и глубины заложения фундамента
geo_max вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 09:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Потому я и написал про испытание.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 09:09
Podpolkovnik
Красноярск
но это же, извините, могу ошибаться, не совсем правильно с точки зрения работы сваи.
Свая работает как? трение по боковой поверхности+несущая способность грунта в основании сваи. А тут трения нет, потому как, зайцу понятно, грунт насыпной над этой плитой. А в основании плита лежит, в которую мы даже не заглубились. Ни на метр (как для глинистых), ни на полметра (как для свайных). Т.е. просто подпорку сделали между новым фундаментом и непонятным старым.
При испытании - ок, на вертикальную нагрузку. А потом эксцентриситет, моменты, и кувыркнется моя свая.
Разве что-то в моем рассуждении неверно?
v.psk
Псков
Все сваи куста попадают на фундамент? Откуда такая детальная информация о сущ. фундаменте?
Думаю вариант опирания на фундамент оправдан:
- здание - каркасное;
- сущ. фундамент массивный и / скорее всего все сваи куста опираются на него/;
- не надо
раскапывать ... демонтировать ... закапывать ... бурить сваи большей длины?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 09:10
Podpolkovnik
Красноярск
Сообщение от geo_max Посмотреть сообщение
бурить как всегда ничего никто лишнего не хочет. Деньги жеж.
Но даже если пробурили, оценили, то как НА плиту опирать сваю? Плита же не грунт. Работает не как грунт.
- не надо
не все сваи куста попали на фундамент. Самая левая - попала. Правую нижнюю (в плане) они вообще забурили с промахом от проектного положения на пол метра ВНУТРЬ куста (это тоже отдельный вопрос в стиле что делать дальше?), но она уже попала на плиту. Правую верхнюю (в плане) они даже пока бурить не стали. Потому что там балка какой-то, опять же, старой конструкции. Прораб вообще предлагал эту балку оставить. Типа, на нее ростверк обопрем, без третьей сваи.
Вот и получается куст уже колченогий! Свая на грунте, свая на плите с ненормируемым допуском от предельного положения. И третья свая, которую они пока не забурили, но готовятся.
Непрочитано 31.07.2015, 09:16
v.psk
Псков
Тогда возможен вариант обойти плиту / увеличить ростверк?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 09:20
Podpolkovnik
Красноярск
не могу знать. Потому как отказываются эту плиту исследовать.
Ну т.е. пока отказываются.
Если настоять, то со скрипом согласятся.
Просто данных на плиту никаких нет.
Ростверк-то, конечно развить можно. Знать бы только в каком направлении эта плита.
Потому что соседние кусты (шаг 6 м) на нее никак не попали
Непрочитано 31.07.2015, 09:27
v.psk
Псков
Стоит настоять. Это даст определенность и возможно / скорее всего/ более рациональный вариант, нежели
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 09:38
Podpolkovnik
Красноярск
но по сути это ведь то же самое раскапывание? Чтобы плиту то обследовать.
А если нет разницы, то зачем, как говорится, платить больше?
Может следует откопать, да и демонтировать ее, если она небольшая? Грунт-то уже нарушили
Непрочитано 31.07.2015, 09:42
v.psk
Псков
Предлагали вот чего:
----- добавлено через 24 сек. -----
Фотографии есть?
v.psk вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 09:48
Podpolie
У меня было несколько подобных случаев прорабом и нач.участком. В основном по помойкам.
В Москве били сваи в овраге заполненном отвалами шахт метростроя 50-70г.г. Уперлись на глубине 9-10м на бетонный хлам. Скорей всего плита, т.к. отметка отказа по площади ~40-50м2 на одних отметках. Пробурили УГБ-50. "Синюшный" (качественный) бетон. Про бункера подземные - вроде нет такого))). Кое как керн взяли. Класс выше В25. Статику сделали - 3 дня домкраты под нагрузкой держали в 100-110тн. Дома сборно-монолитные секционные 16-25 этажей. Поля свайные сплошные. Моспроект 1 короче дал добро - усилили арматурой в этой зоне плиту. Стоят домики, уже лет так 12-13. Веселое время было в 90х и нулевых - безумное))). Сейчас бы собрался целый симпозиум языком воздух гонять....))).
Часто сваи влетали в отсыпки из дробленого известкового камня, тоже из шахт. Сваи рикошетировали и забивались в грунт под разными углами. Заказчики на БНС переходить не хотели - технологию ломать, сроки - деньги.....
По секрету))) несколько свай стоят на кровле коммуникационного энергетического тоннеля, но там нагрузки смешные. Зашифровано же все, на официальной геоподоснове практически нет только белое пятно))).
Но каждый решает сам как быть - особенно автор проекта))))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 09:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А на какой глубине плита эта?
Krieger вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 10:04
v.psk
Псков
тс приложил схему
v.psk вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 10:06
Podpolie
9-10м - овраг глубокий был (точно не помню уже - время-старею)))). Испытывали статикой как с упором в плиту, так и рядом чисто по грунту. На плите естественно - ноль осадков, по грунту тоже норма, аж шланги на гидростанции текли, я заколебался по рынкам мотаться штуцера всякие искать.... Сваи 12-14метров (цельные) были, с заходом в несущий слой на 1.5-3м - прошибали слежавшийся насыпной грунт. Расчетная нагрузка на сваи, это дома СУ-155 (И155) 70тн. На дне оврага малая мощность аллювия и сразу же морена (суглинок ледниковый) - прекрасное основание. Скорей всего бетон этот на кровле морены и лежал.
Podpolie вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 10:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
тс приложил схему
Упс, извиняюсь.
Я бы бурил третью, если она нормально войдет, то можно будет залить ростверк и так. Если нет, раздвигать сваи в кусте, увеличивать ростверк.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2015, 10:17
Podpolkovnik
Красноярск
Фотографии есть?
только мои, анфас и профиль=)
нет фотографий. Да и объект в городе-сателлите, т.е. даже не там, где я сейчас. Но, конечно, могут сделать, если попросить.
Просто заказчик и прораб считают, что дело-то плевое, подумаешь, сваю на плиту опереть. А твое место, женщина, на кухне. А если потом фундамент у них трещать начнет, то с моего кухонного места меня быстренько выдернут и там же и закопают.
у нас и сейчас с этим заказчиком безумное время=))
Вот я и не могу решить. С одной стороны - нагрузки никакие, с другой - совместная работа нормальной сваи, сваи отстоящей от проекта и сваи, стоящей на какой-то плите - это прям цирк с конями.
вообще, там тоже в основании гравийный грунт. Т.е. БНС хоть и приняты условно как висячие, но по сути являются сваями-стойками.
прораб вангует, что скорее всего в плиту попадем.
Я еще придумала отразить ростверк относительно цифровой оси, чуть расширить, следовательно две сваи (которые с широкой стороны ростверка) войдут в грунт, а одна (которая с узкой) обопрется на плиту. Ростверк сделать потолще, усилить и молиться.
Непрочитано 31.07.2015, 10:58
vv_77
заказчик
Ярославль
Значит это свая-стойка.
Представьте, что это скала. Хоть и искусственная. Про это тоже в нормах есть.
Во-первых у Вас в ростверке не одна свая. Во-вторых делайте жесткое сопряжение сваи с ростверком. И ничего не кувыркнется.
Ситуация, когда одна из свай или куст попадают в валун вполне рядовая.
Еще раз повторю - нагрузка у Вас небольшая, испытать хоть даже полуторной нагрузкой сложностей не составит.
Ну или пилите плиту:
Хотя в данном случае, считаю это не оправданный по деньгам вариант.
vv_77 вне форума
Как жёстко связать старый фундамент с наращваемым? РастОК Основания и фундаменты 12 05.12.2014 09:56
Специалисты помогите расчитать буронабивной фундамент? nkasta Основания и фундаменты 5 12.11.2012 09:53
Нужно ли сшивать старый фундамент дома с фундаментом нового? GehauZeiger Основания и фундаменты 15 09.08.2012 17:25
как оформлять старый фундамент при откопке котлована под новый? SunseteR Основания и фундаменты 9 15.07.2010 23:47
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33
