Как армировать въездной пандус
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать въездной пандус
Старый 03.08.2015, 09:24 #1
diman97xx
Нужно запроектировать въездной пандус для фур с размерами 5*5*0,3. Подскажите где можно посмотреть типовое армирование пандусов
Старый 03.08.2015, 09:33
swell{d}
Düsseldorf
d28 шаг 200 сверху и снизу
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 03.08.2015, 09:37
wvovanw
+ поперечку d28 шаг 100
wvovanw вне форума
Старый 03.08.2015, 09:46
ябс
КМ/КЖ
Орел
вязаными хомутами
ябс вне форума
Старый 03.08.2015, 10:25
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
вязаными хомутами
Нельзя! Только сварка
non-live вне форума
Старый 03.08.2015, 11:51
s7onoff
Швеллерами может еще обрамить?
Старый 03.08.2015, 11:55
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
если нет сейсмики то можно вязаными d28
ябс вне форума
Старый 03.08.2015, 11:59
s7onoff
ябс, d28 в качестве вязальной проволоки? По 4 диаметрам минимального радиуса загиба не подойдет. Может расплавленной С390 заливать места стыка лучше?
Старый 03.08.2015, 12:02
ябс
КМ/КЖ
Орел
тогда конструкция не решаемая
ябс вне форума
non-live
КЖ
РФ
Тут уже двутаврами пахнет. Швеллера не пройдут
non-live вне форума
Старый 03.08.2015, 12:05
5 | #11
мозголом из Самары
Самара
Проще козловым краном фуры через пандус переносить
мозголом из Самары вне форума
Старый 03.08.2015, 12:08
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
это мероприятия от прогрессирующего обрушения
ябс вне форума
Старый 03.08.2015, 12:50
mainevent100
Offtop: ну молодцы
mainevent100 вне форума
Старый 03.08.2015, 12:54
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: ну молодцы
не, ну а чего? человек не указал ветровой район и ждёт ещё какой-то помощи...
swell{d} вне форума
Старый 03.08.2015, 15:44
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: А что же за особо тяжелый бетон все молчат, на чугунном ломе ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Старый 03.08.2015, 16:19
maks-ufa23
а техногически как лучше пандус сделать (естественно соответственно расчету)?
1. Отлить ограждающие стены, оставив проемы под балки, затем выполнить монолитные балки с плитой пандуса
2. Отлить стены до отметки низа плиты пандуса, потом пандус, затем стены выше.
3. Или как то еще?
maks-ufa23 вне форума
Старый 03.08.2015, 16:29
1 | #17
Konstruktiv54
для таких невысоких фур и пандус должен быть не высокий, я бы просто по грунту выполнил, без всяких там стен
Konstruktiv54 вне форума
Старый 03.08.2015, 16:31
wvovanw
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
без всяких там стен
и даже без свай?
wvovanw вне форума
Старый 03.08.2015, 16:44
Konstruktiv54
это всего лишь пандус...
Старый 03.08.2015, 19:53
ZamGT
Может туннель сделать
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Как армировать приямки Regby Железобетонные конструкции 75 04.10.2013 00:48
Пандус для разгрузки д.Федор Архитектура 5 22.07.2013 08:46
Пандус. ММГН против скейтбордистов stoper Конструкции зданий и сооружений 22 04.06.2010 11:49
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
пандус 2 варианта Олька Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 16:39
