Почему предусматривают зазор между элементами ?
в колоннах (вертикальный элемент) можно впритык соединить, а зачем тама зазор!?
Я думаю что бы соединить впритык надо поверхности фрезеровать ! на это обратил по 25+25=50 |
Псков
Это называется "монтажный зазор".
Узел 3 - чтобы балку можно было завести между колоннами и она не раскорячилась "в расклин" между ними. Узлы 1 и 2. Тут суть в другом. На самом деле, можно и встык сварить, если уверены в качестве шва. Но вы привели узел на накладках, а в таких стыках продольные швы не доваривают по 25 мм от оси стыка, для обеспечения "50 мм между швами". Накладки и швы обычно подбирают из условия "равнопрочности основному сечению". Как следствие - основное сечение нафиг не нужно ближе, чем 25 мм от оси стыка в каждую сторону, т.е. между концами швов. Все равно не работает, в этой зоне все усилия несут накладки. |
Черноземье
Offtop: Начинающий КЖ, КМ, а откуда у тебя картинка номер 222 (продублировал вложение), любопытно стало. Какая-то она подозрительная (рисунок с индексом "а"). По моему мнению косой стык для колонн не совсем подходит, в отличие от балок, так как при значительной продольной силе верхняя часть колонны будет стремиться съехать по косому сечению. В работе будут учавствовать только сварные швы а не площадь полок (и стенка колонны им в этом мало поможет). Может я что не понимаю, у кого какие мысли?
Черноземье
27legion, спасибо за пояснение. Значит шов будет равнопрочен основному сечению колонны. Тогда еще одна странность, в справочнике Хуторянского (стр.658 приложил картинку) есть информация что для колонн нужно делать именно прямой стык и усилия в нем должны передаваться через фрезерованные торцы тоесть не по косому шву через сварку. Может есть еще какие-нибудь веские причины?
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Беленя "Металлические конструкции".
Заводские стыки желательны встык со снятием фасок (и контролем ОТК). Раскрытие фасок примерно 50 градусов, притупление торца фаски в 2 мм. Варить с подваркой корня шва (если металл толщиной более 8 мм). P.S.: сварные колонны и балки делают из стыкованных листов металла, которые имеют габаритную длину листа 6 м (так выпускают металлурги). Зазор в 1 и 2 случаях делается, вероятно потому что невозможно никаким образом скрепить сечение в области, занимаемой накладками. А наложение шва со снятием валика не имеет смысла, т.к. несущие швы расположены на накладках, сечение же также учтено в работе накладок. Размер зазора 50 мм не позволяет накладкам изогнуться и потерять устойчивость, в то же время сварные швы на этом промежутке не создают лишних напряжений в накладках, так что их сечение работает на чистую нагрузку. Offtop: Да и разве полы со щелями не скрипят при нагрузке? Возможно этот скрежет и сподвиг конструкторов на зазор в стыковом узле.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. Последний раз редактировалось Serg_TIT, 04.08.2015 в 19:24. |
Хабаровск
только не указано, для того чтобы стык считался равнопрочным основному сечению, необходимо выполнять УЗК. Тогда для для косого стыка в 60град УЗК не требуется (в нормах где-либо это указано?). В любом случае швы считаются на расчетные усилия, так что "сползти" ничего не должно в любом случае
не должны, а рекомендуется. этот пункт относится к колоннам со значительными продольными усилиям, в которых растягивающие напряжения отсутствуют или же малы. |
Покажи мне колонну, в которой растягивающие напряжения составляют более 0,85 от Ry Offtop: В каких случаях и в каком объеме проводить УЗК - четко расписано в ГОСТ 23118 Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.08.2015 в 03:57. |
Хабаровск
думаю, что зависит от ситуации. К примеру, при разработке КМД Вы можете не знать усилий, действующих в элементе конструкции, знает их тоько разработчик КМ. Как будете производить расчет такого шва? Соглансо п. 14.1.14 СП16.133330.2011:
Собсна, пояаился еще вопрос про равнопрочность косого шва в стыке: кроме как учебной литературы есть подтверждение в нормативной документации? |
Ведь будет шов 1 типа или 4-го... 100% швов узк светить или 5%... Разница есть, не так ли? А если там вообще только сжатие? И швов этих - дофигища? И да, ситуации бывают разные. И выход из этих ситуаций - тоже разный. В этом-то вся и соль. "По месту" все, батенька, "по месту". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.08.2015 в 05:35. |
арифметические действия между двумя текстовыми элементами | RЯков | AutoCAD | 31 | 09.09.2016 11:13 |
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией | marsel'ka | Металлические конструкции | 18 | 29.11.2009 13:43 |
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной | 4атланин | Железобетонные конструкции | 13 | 13.02.2009 16:05 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
