Создание модели Revit по чертежу autoacad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Создание модели Revit по чертежу autoacad
Непрочитано 03.08.2015, 17:37 #1
1969
Добрый день. Я был бы очень признателен если бы мне подсказали алгорит переделки чертежа автокад в модель ревит. Я пробовал вставлять чертеж двг в чертежные виды ревит, но там можно только обводить линиями ревита данную связь, а вто инструменты для создания модели не доступны в чертежнов виде. Подскажите есть ли какой-нибудь другой способ решения данной задачи?
Непрочитано 03.08.2015, 17:55
А кто мешает напрямую в модель Revit загнать документ dwg и "поверх" него гнать стены / окна / двери / перекрытия?
Непрочитано 03.08.2015, 19:43
extraneous
Не верблюд
1969, dwg-файлы можно вставлять не только на чертежные виды, но и на "живые" планы-разрезы. По-умолчанию в шаблоне уже есть как минимум один план переходите на него, затем Вставка - Связать с приложением САПР (если нужно сохранить динамическую связь с исходным файлом) или Импорт из форматов САПР (динамической связи не будет).
В окне можно установить галку "только текущий вид" - тогда DWG будет вставлен только на этот план, или не ставить эту галку - тогда DWG появится на всех планах и даже не 3D-виде.
Затем заходите в создание осей-стен и с помощью инструмента "Выбрать линию" прощелкиваете линии из DWG-файла.
Но нужно иметь в виду, что Ревит более критично относится к неточностям, чем Автокад (например, нельзя поставить размер между непараллельными линиями). Использовать DWG как подложку рекомендую только тогда, когда вы точно уверены в том, что чертеж был выполнен добросовестно - без перебивания размеров и тд.
Часто бывает удобнее открыть Автокад на другом мониторе и создавать модель в РЕвите, смотря на него, не используя подложки.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Создание модели информационного 3D ТЭС borkaa Прочее. Архитектура и строительство 12 18.01.2009 13:25
Создание модели грунтового основания Bridger Расчетные программы 14 19.10.2008 16:33
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов boof SCAD 9 16.10.2008 00:26
Создание чертежа развёртки по модели в 3d Klim Разное 6 20.07.2008 15:20
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
