Нужно ли армировать центральную бетонную стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли армировать центральную бетонную стену?
Непрочитано 09.08.2015, 09:57 #1
immelnikoff
Например, есть дом 3-этажный (коттедж). Внутренняя несущая стена выполнена из полнотелого красного кирпича М200 в полтора кирпича (38 см), поверх всех несущих стен залит армопояс и на него уложены плиты ПК. Так выполнено на 2-м и 3-м этажах. Вопрос. Если мы заменяем центральную кирпичную несущую стену на бетонную М200 той же толщины, нужно ли ее армирование? По идее она и без армирования будет прочнее и устойчивее возможно даже в разы. Разумеется, что в области опирания плит (самый верх стены) стену лучше бы проармировать по схеме армирования армопояса или просто прокинуть горизонтально сетку 50мм x 50 мм x 4 мм Вр-1 на глубину 3-4 см от плоскости заливаемого в опалубку бетона.
Хочется услышать мнения по этому поводу. Спасибо.
Непрочитано 09.08.2015, 10:09
v.psk
Псков
Армировать нужно хотя бы конструктивно.
Не знаю, чем обоснована замена.
Бетон - тяжелее - нагрузка на ф-т.
Да и на верхнем этаже требования к прочности ниже.
Есть варианты - например вибропрессованные пустотелые блоки /да и тот же газобетон, поверху - кладка из кирпича/
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2015, 10:24
immelnikoff
Зачем и где?
И при этом бОльшая удельная и объемная теплоемкость, что есть гуд, при условии, что все внешние стены выполнены из легкого газобетона.
И прочнее.
А как насчет звукопоглощающих свойств?
Какая стена будет лучше с точки зрения звукоизоляции при толщине 38 см – из полнотелого красного кирпича или бетонная М200?
immelnikoff вне форума
Непрочитано 09.08.2015, 10:41
v.psk
Псков
Сообщение от immelnikoff Посмотреть сообщение
Зачем и где?
Для того, чтобы предотвратить образование трещин начиная от усадочных до вызванных неравномерной деформацией (примыкание стен);
тут мне кажется важнее коэфф. теплоотдачи.
Думаю кирпич не хуже /с заполнением швов/
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2015, 10:58
immelnikoff
Коэффициент теплопроводности тяжелого бетона (1800-2400 кг/м³) – 1,4 Вт/(м·К);
Кладки из полнотелого красного кирпича – 0,7 Вт/(м·К).
Оценим объемные теплоемкости.
Для бетона: c = c_уд · ρ = 1000 Дж/(кг·К) · 2000 кг/м³ = 2 000 000 Дж/(м³·К).
Для кирпичной кладки: c = c_уд · ρ = 1000 Дж/(кг·К) · 2000 кг/м³ = 2 000 000 Дж/(м³·К).
(Численные данные брал отсюда: dpva.info/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/heatconductivity/heatconductivitybuildingmaterialsrevised/)
Они равны... Сам не ожидал. Всегда считал, что объемная теплоемкость бетона выше, чем у кладки из полнотелого кирпича.
Хотя, если бетон на гранитном заполнителе и хорошо утрамбован, то объемная теплоемкость у него будет все-таки побольше.
Непрочитано 09.08.2015, 11:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А как должна обеспечиваться совместная работа бетонной стены с остальной кладкой? И еще вопрос - обычно в центральной несущей стене закладываются вентканалы - об этом подуманно?
А так вообще бетонные стены можно сделать толщиной 180-200 мм с конструктивным армированием (вертикальная d12 с шагом 800-1000 мм, горизонтальная d6-d8 с шагом 500)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2015, 11:40
immelnikoff
Не совсем понял вопрос. Ж/б армопояс внешних газобетонных стен связывается арматурой с центральной бетонной стеной и желательно заливаются за раз.
Сеткой в 1 слой или в 2?
А при какой толщине стены ее можно вообще не армировать?
нужно ли армировать ФМЗ- монолитная лента diek Железобетонные конструкции 10 20.06.2011 12:58
Нужно разобрать несущую стену. Как закрепить вышележащие конструкции? Dosa Конструкции зданий и сооружений 4 05.02.2011 22:43
Нужно ли анкерить кирпичную стену к монолитной? zxcasd2 Железобетонные конструкции 6 29.10.2009 12:34
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? Homer Конструкции зданий и сооружений 12 07.05.2009 16:56
