Расчет кирпичных столбов, усиленных металлической обомой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичных столбов, усиленных металлической обомой
Непрочитано 11.08.2015, 07:36 #1
svetilo
Здравствуйте! Не имею большого опыта расчета кирпича, но вот потребовалось столкнуться с ним. И возникло куча вопросов. В различны источниках разная информация. Помогите разобраться и найти истину, пожалуйста!!!
Тип файла: docx 1.docx (20.3 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 11.08.2015, 08:24
v.psk
Псков
СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции в этом списке нет
Offtop: не прав, не посмотрел, согласен с постом 3
Последний раз редактировалось v.psk, 11.08.2015 в 08:50. Причина: ошибка
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 08:29
svetilo
Там нет расчета столбов с обоймой! Или если ошибаюсь, подскажите где.
svetilo вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 08:53
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от svetilo Посмотреть сообщение
Математически разница небольшая.
Я обычно считал по:
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81). ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР, Москва, Стройиздат, 1989. — 185 с.
Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-В.2-71). ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР, Москва, Стройиздат, 1974. — 183 с.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 08:56
v.psk
Псков
Во всех предложенных источниках формулы одинаковые - разница в определении пси?
Во второй формуле пси получается немного меньше, предлагаю считать по ней.
v.psk на форуме
Непрочитано 11.08.2015, 08:58
Dant
В SCADe есть, точнее в SCAD Office.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 09:00
svetilo
Нет, разница большая. Поэтому и пишу сюда. По первой формуле понижающий коэффициент относится только к первым двум слагаемым, а в двух последующих он понижает все три вместе с вертикальными уголками обоймы. Это очень большая разница. По первой формуле проходит, по остальным не пройдет. И коэффициент тоже разный..очень разный получается...
svetilo вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки yarus.khv Металлические конструкции 12 05.07.2012 16:11
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Расчет металлической башни bivis333 Металлические конструкции 4 29.08.2005 13:26
