Деревянная балка из 3х досок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная балка из 3х досок
Непрочитано 11.08.2015, 10:18 #1
Yoshka
Добрый день, уважаемые! Немогу понять, как в расчете балки учесть все 3 доски (бруска). Пролет 7.8 метров. Когда стоят вертикально, то все понятно, а вот в горизонтальном случае не совсем.
[IMG]http://***********/5fff3f64/[/IMG]
Непрочитано 11.08.2015, 10:36
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Начните с сопромата и книжек по деревянным конструкциям.
Фактически в представленном сечении работает только две поставленные на ребро балки, та что сверху - установлена конструктивно для обеспечения зазора между утеплителем и настилом.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 10:39
gad
Строитель
Лукоморье
Ни как если верхняя доска не приклеена(клеенный брус) к нижним или не на шпонках(но в таком виде это уже изврат).
Применяйте либо LVL-брус, либо ферму деревянную с параллельными поясами либо на МЗП, либо с раскосами металлическими это все делается на станках MiTek. Либо можно такую же ферму если их не много и условия эксплуатации позволяют сделать накладки на узлы из фанеры(влагостойкая) на гвоздях. Можно балки клееные(стенка из ОСБ, пояса из дерева), но это если уверены, что производитель не нагадит.
Имейте ввиду, что у Вас скорее всего вылетать будет балки(фермы) на прогиб и зыбкость так что будьте внимательны с высотой элемента. Ну и устойчивость обеспечьте.
gad вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 10:43
Foksolic
так клеить нельзя!!!
Foksolic вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 11:06
Cfytrr
Питер
Момент инерции первой доски J1, второй доски J2, третьей доски J3 (моменты инерции относительно собственного ц.т. для каждой доски )
Изгибающий момент на все три доски M
Доля момента воспринимаемая первой доской M*J1/(J1+J2+J3)
Доля момента воспринимаемая второй доской M*J2/(J1+J2+J3)
Доля момента воспринимаемая третьей доской M*J3/(J1+J2+J3)
Жесткость всего сечения вцелом J=(J1+J2+J3)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 12.08.2015 в 11:50.
Cfytrr вне форума
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
Длинная толстая деревянная балка subbotine Деревянные конструкции 10 07.04.2010 17:02
Деревянная балка из досок Artiznov Деревянные конструкции 19 15.06.2008 18:33
