Не распечатывается часть видового экрана.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не распечатывается часть видового экрана.
Непрочитано 11.08.2015, 14:27 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Акад 2010 с СПДСкой, принтер ШАРП AR 5620, работаю в листах с ВЭ. Принтер при печати листов упорно не печатает кое-какие символы - в основном (но не только) цифры на размерах и СПДСовских выносках. Границы ВЭ заданы корректно, предварительный просмотр тоже показывает все как надо, как и печать в ПДФ. Более того, если немного перетянуть размер или выноску - он начинает отображаться при печати корректно. В чем может быть дело?
ЗЫ Впечатление, что у принтер для ряда объектов не может обработать некоторые области - попробовал слегка перетянуть один размер - текст распечатался наполовину.
ЗЗЫ Еще один эксперимент провел - нанес на непропечатываемый размер обычный акадовский примитив - примитив распечатался, текст размера - нет
Последний раз редактировалось Axe-d, 11.08.2015 в 14:50.
Непрочитано 11.08.2015, 15:05
AlexCondor
инженер
Старая история. См. здесь и здесь. Причина такого поведения к сожалению не установлена. Самое простое лечение - применение shx-шрифтов. С ними данный эффект не проявлялся.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2015, 15:25
Axe-d
иллюстратор
Еще одно наблюдение - при раздвижке ВЭ проблема уходит.
Axe-d на форуме
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Не отображается содержимое видового экрана СТРЕЛА21 AutoCAD 12 30.10.2023 19:11
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
Граница видового экрана в пространстве листа Kotsar AutoCAD 4 09.04.2007 13:56
Проблема при активации видового экрана Cyr AutoCAD 11 04.08.2006 14:53
