Твердение бетона в замкнутом объеме при повышенном давлении
Тюмень
Kucha007, ну так технология не получится. Нельзя нагнетать в замкнутый объём бетон, будут большие раковины.
Твердение бетона в обычных условия происходит при атмосферном давлении вроде как 0,1 МПа. http://www.elkon.ru/equipment/pump/e...FYXOcgodI58FJg При подаче на высоту 100 м, Рабочее давление 4 атм, Максимальное гидравлическое давление — 300 Бар, максимальное теоретическое давление бетона — 75 Бар. Однако в горных породах на глубине, например, происходит объёмное сжатие в условиях которого образцы прочнее в несколько раз. Это я к тому, что у ваших условиях, может прочность следует оценивать иными нестандартными методиками. На горные породы есть много ГОСТ на испытания, в том числе. Поищите.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.08.2015 в 16:12. |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Каким образом будете поддерживать давление выше атмосферного при твердении бетона. Вы бетонируете в замкнутом пространстве какого объема. связующее чистый цемент? или известково-цементный? или...? Достаточно много исследований по твердению бетона в условиях повышенного давления, но рез-ты для всех видов бетонов разные.
Первый пост дописал.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
