Не отображаются иконки панели быстрого доступа Autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются иконки панели быстрого доступа Autocad 2011
Непрочитано 26.08.2015, 20:59 #1
smokerrr
Здравствуйте!
Есть ноутбук с чистой windows 10.
Установлен Autocad 2011. Проблема в том что не отображаются иконки панели быстрого доступа.
Сама панель работает. Если навести курсор на пустое место(где должна быть иконка) и нажать, то она срабатывает.
И даже высвечивается всплывающая подсказка.
Как вернуть иконки?
Когда стояла win8.1 проблема была такая же. На другом ноуте с win8.1 все отображается нормально.
Непрочитано 26.08.2015, 21:06
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 21:09
smokerrr
Спасибо!
Поиском пользоваться вроде умею.
Только в этой теме человек с похожей проблемой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25460
но ответа он там так и не получил. Наверно надо было написать там?
smokerrr вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 21:12
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=294246&postcount=2 - это раз. Второе - драйвера видео. Третье - настройки ОС.
И, наконец, четвертое и последнее: Autodesk не анонсировала свои продукты под Windows 10. Тем более AutoCAD 2011.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 21:16
smokerrr
Рабочее пространство сохранено.
Драйвера видео последние.
Что копать в настройках ОС?
А под вин 8 анонсировала? в ней была такая же проблема.
Хотя на другом ноуте с 8кой все работает отлично!
smokerrr вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 22:14
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
У меня на ноутбуке такая же ерунда. Autocad 2014. Она была и на Win 8.1 и осталась на Win10. Насколько я понял, это связано с Темой оформления! А точнее с прозрачностью. Панель имеется, но она просто прозрачная. Если найти мышкой ее окончание, нажать и выбрать пункт Отображать под лентой, то там она отображается нормально, а вот над лентой - прозрачная. Тоже искал как исправить, но так и не нашел. Дело не в видеокарте, это точно. Причем сначала, после обновления Win 8.1 до Win 10 панелька была, потом опять стала прозрачной!
Pro100x3mal вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:20
smokerrr
Такая же ерунда. Самое забавное что на другом ноуте с 8.1 панелька видна
smokerrr вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 22:24
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
smokerrr, да, на стационарном пк все нормально. а вот на ноуте беда. Причем уже давно так. Очень бесит, ведь на ней кнопки Отменить/Повторить, ими постоянно пользуешься! Поставил ее под ленту, но там она мешает!
Непрочитано 18.09.2015, 22:02 Вариант решения
1 | 1 #9
Константин Зайков
Суть проблемы вот в чем.
Виндовс 10 красит заголовок окна в белый цвет. Автокад область "панели быстрого запуска" тоже, притом с некоторым осветлением даже. Я так понял, что это было придумано для Aero, который играл с прозрачностью (эффект стекла), соответственно в 8.1 и 10 я не наблюдаю такого, возможно в какой-нибудь версии есть.
Итак, проблема ясна. Есть два решения.
Решение №1.
ПКМ на поле правее буквы "А" и выбираем "Отображать панель быстрого доступа под лентой". Панель видна прекрасно. Но съела часть рабочего окна.
Решение №2.
Следует перекрасить заголовок окна в цвет отличный от белого. Виндовс 10 не позволяет это сделать в профиле темы Аэро. В сети есть инструкция, как сделать копию темы и, её применив, подобрать цвет окон такой, на котором будет читаться и заголовок окна и кнопки "панели быстрого доступа". Недостаток этого способа такой, что кнопочки светлее самого окна и нужно играть с цветами, на мой взгляд оптимальными оказались темно серые оттенки. Так же становятся серыми поля в кнопках "Ок", "Отмена", "Закрыть" в виндовс (возможно я криво создал тему).
Инструкция по перекрашиванию окна однотипна и почти везде одно и тоже windowss10.ru/instructions-and-tips/menyaem-cvet-paneli-zagolovkov-okon-v-windows-10.html
Решение №3 (экспериментально, возможна порча системы)
На форумах ходят слухи, что Майкросовт введет "стекло" в темы виндовс 10. Есть даже программки которые это делают уже сейчас. Но суда по отзывам у народа, то работает то систему портит. Рекомендую погуглить, довольно интересно.
Константин Зайков вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 16:37
dwmatveev
Ещё есть 4ый вариант, перевод в интерфейс классический Автокад, из иконки справа внизу, проверено на примере 2013 када и винды 10. Верхняя панель окна все равно полупрозрачная, но панельки инструментов все видны нормально.
dwmatveev вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 12:22
Xpander
Есть и ещё одна проблема в работе AutoCAD 2011 под Windows 10 - это отсутствие отображения заголовка окна программы, в котором можно было увидеть полный путь расположения активного чертежа. Т.е. заголовок выглядит просто как белая полоска без текста. Это касается именно режима работы в классическом интерфейсе. В ленточном и в более поздних версиях не проверял.
Кто-нибудь знает, как можно победить? Единственный вариант, который мне пока удалось найти - это переключение окна из развёрнутого в "плавающий" режим. Но в таком виде рабочее пространство несколько уменьшается.
Xpander вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 14:23
А что, AutoCAD2011 анонсирован под Win10?
Непрочитано 08.12.2015, 19:28
Xpander
Само собой, не анонсировал. Но это не повод отказаться от попыток их подружить. Вы же не будете менять хорошую машину только из-за того, что в вашем новом айфоне изменили форму разъёма питания, а наверняка попробуете найти совместимый адаптер.
Поэтому я допускаю, что существует какой-то способ победить это маленькое неудобство. К тому же весь остальной функционал программы прекрасно воспринял среду Win10.
Xpander вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 21:12
Пользуясь предоставленной аналогией... Одно дело - если разъем не тот. И совершенно другое, форма розетки поменялась. Смена ОС - это смена розеток. Все вилки придется менять - или "вдавливать" их силой, без гарантии, что где-нибудь не коротанет.
Непрочитано 21.12.2015, 12:58
Balamutra
У меня данная проблема началась на Вин.7. Акад 2013, английский, не ЛТ.
В последствии наблюдал отсутствие панели быстрого доступа и на Вин.8.1 и теперь на Вин.10.
Файл кастомизации был сохранен и в последствии прописан в Акаде (2013EN) на новых системах.
С нулячей установки, панель есть, стоит прописать путь к своему файлу кастомизации - все, приехали, перестает отображаться сверху. Снизу, под лентой - отображается.
По сему грешить на винду с настройками прозрачности окон не думаю что правильно.
Кстати, поставил на Вин.10 Акад2016 и тоже прописал путь к файлу кастомизации - панель на месте, нормально отображается.
----- добавлено через ~21 ч. -----
И снова здравствуйте!
Вчера полностью переустановил автокад 2013, с удалением данных из четырех папок автодеск в разных местах и чисткой реестра. Не помогло, панель не видна.
Говорят, что где то автокад прописывает свои данные, которые удалить можно только переустановкой ОСи. Мда... Если дело в них, то: "понять и простить"...
Но, не теряя надежды, все же попрошу давать версии, друзья!
Balamutra вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 09:46
Davinity
Не знаю насколько вам понравится мое решение, но оно работает.
В меню Персонализация выбираем вкладку Цвета. Внизу нажимаем кнопку Параметры высокой контрастности. Подходит любая из представленных, кроме Контрастной белой (по крайней мере, у меня так)
Davinity вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 00:20
daal
Есть такой выход.
Сделайте новую панель инструментов, разместите на ней команды панели быстрого доступа.
Перетащите панель на нужное вам место.
Или используйте сочетание клавиш для вызова команд.
daal вне форума
Непрочитано 05.01.2019, 10:22
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Сообщение от Константин Зайков Посмотреть сообщение
Решение №2.
Реально работающий способ. Спасибо.
berstrider вне форума
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
