Проверьте, правильно ли я нашел опорные реакции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проверьте, правильно ли я нашел опорные реакции?
Непрочитано 29.08.2015, 14:25 #1
generait
Архитектор
Сложным для меня является убедиться в реакциях А и Е. Действительно ли они равны "60". И что будет если средний груз будет равен не 120 а например 180 ?
Последний раз редактировалось generait, 29.08.2015 в 14:33.
Непрочитано 29.08.2015, 15:08
1 | #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если углы при вершинах по 90 градусов, то правильно. Если отличны от 90, то горизонтальные составляющие изменятся. Если средний груз будет 180, то от него будут горизонтальные составляющие по 90, т.е. опоры начнут "валиться", поскольку на них будет давить разность усилий 90-60=30.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2015, 15:17
generait
Архитектор
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Но что-бы валиться нужно "поднять" боковой груз. Почему-то мне кажется что этого не произойдет, но не могу это объяснить, ни одно ни другое. Нужна ясность в этом простом вопросе.
generait вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 16:05
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от generait Посмотреть сообщение
Произойдёт-произойдёт... А когда опора и стержень пройдут "прямолинейность", 120 снова пойдёт вниз. А для конкретного разговора нужно видеть конструкцию опор.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2015, 16:18
generait
Архитектор
конструкция опор стара как мир ) Вероятно я не учел забутовку. Наверное Вы правы. Просто не может быть случая неравномерной нагрузки. Если одна из нагрузок больше, то две другие нужно дополнительно нагрузить для равновесия.
generait вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 16:30
uraltay
конструктор-механик
Картинка просматривается неважненько, но видно, что она значительно отличается от представленной схемы: в ней нет шарниров. Возможно, что арки просто ставят на опоры, поэтому горизонтальные составляющие могут быть очень незначительными, за счёт упругости арки.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2015, 16:45
generait
Архитектор
Конечно арки стоят на опорах. Но как я понимаю, эти опоры не могут воспринять горизонтальную силу никак. Колонны рассчитаны только на вертикальную нагрузку, при чем строго по центру (мое мнение). Но вот что еще здесь важно! Ведь распоры здесь находятся не только во фронтальной плоскости, но и в плоскости под углом к оси нефа. Как одновременно можно уравновесить и то и другое... Только примерно )
И как же тогда должна выглядеть расчетная схема?
ID:	155953  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось generait, 29.08.2015 в 16:55.
generait вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 17:31
kruz
А почему сомнения? В стержне усилие 85, оно раскладывается.....
А мне напоминает шедовую кровлю...
Это не только ваше. Господа первые вольные каменщики недаром пользовались циркулем...
рисуете план
находите горизонтальные стрелочки с ребер и смотрте, как они уравновешиваются.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2015, 17:38
generait
Архитектор
Я правильно понял что варианта с разной нагрузкой для последовательно идущих нефов быть не может. Каждый неф должен давать на опоре одинаковые усилия. Иначе пи**ец.
generait вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 17:45
igr
Конструктор
Это механизм
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2015, 18:30
generait
Архитектор
И как с ним бороться?
generait вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 18:56
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
что-то типа затяжек по нижним опорам думается нужно
либо выполнить их неподвижными в горизонтальном направлении.
Либо убрать шарниры сверху
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 18:58
1 | #13
ratay
Так у вас же жесткие арки, и верхних шарниров на расчетной схеме не будет, а будут изгибающие моменты в верхних точках (середины арок). Либо дополнительно нагружайте конструкцию до симметричной (все по 180), либо посчитайте арки полностью (если это металлические конструкции), с силами, моментами, плоская расчетная схема, простая учебная задача.
P.S. Я бы вам даже расчетик привел, да схемы чертить не на чем, а просто численные значения для понимания сути вам ничего не дадут.
ratay вне форума
Опорные реакции в SCAD Chief Justice SCAD 5 21.02.2013 21:54
Как в Лире определить опорные реакции? Maks5 Лира / Лира-САПР 9 19.05.2010 16:58
Опорные реакции и деформация элемента solid95 в Ansys diesel-generator ANSYS 3 08.12.2009 22:37
Опорные реакции в раме с башней rualex Конструкции зданий и сооружений 3 23.10.2009 12:31
Опорные реакции tairi Расчетные программы 2 05.02.2009 08:38
