Выбор фундамента на уклоне 60 см на 14 м
Для надежного фундамента нужен специалист, который оценит все входные данные и примет решение. Вы для себя собираетесь строить?
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
полы всё равно отливать, так что не дороже по кругу получится. Чтобы не вспучило пеноплексом надо утеплить
----- добавлено через ~1 мин. ----- в данном случае вообще не вариант |
Смотрите по месту при перепаде в 60см. Вероятно, лента будет проще и экономичней, полы по грунту.
- ее верхний уровень будет на ~10 см выше земли в нижней точке, правильно? - тогда он будет на 50 см. ниже земли в нижней - что бы сделать чистовой пол на уровне 30-40 см от высшей точки, нужно уровень плиты поднять на 50+30-20(утеплитель)-10(стяжка)=50 см. - придется строить на плите стены из кирпича на ~50 см и засыпать песком или керамзитом на 40 см б) Как поможет утепление плиты от вспучивания, если есть вариант, когда дом не отапливается? |
По утеплению - необходимо при пучинистых грунтах. Если суглинок твердый по констистенции, то о пучинистости речи нет.
При пучинистости - задача укрыть грунты основания от промерзания. Если температура над плитой ниже нуля, то пеноплекс укладывается под плиту. Дальше обсуждать вопрос лучше с конструктором, он принимать будет решение.
Работа
60 см на 14 м - не вижу проблем никаких, вот если бы 60 см на 2 м - тут да, затруднения. Всегда было не понятен смысл делать под 2эт дом плиту и буровые сваи))).
Также не понятен смысл таких высказываний: "полы всё равно отливать, так что не дороже по кругу получится" - т.е. то что плиту делать минимум 400-450 мм со сплошным армированием - это тоже что бетонные полы 100 мм например?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Так а ваша рекомендация какая? |
Пермский край
Почему? Объяснитесь.
Б/н сваи (на глубину промерзания) с ростверком самое оно ИМХО. Под частные дома по-другому никогда не делал, т.к. х.з. что там с геологией. Плита дороже по материалам выходит, но есть + если коробка возводиться за сезон (будет готова подготовка под пол). Ню, ню... Каждый год, пока не включили отопление, утеплять фундамент? Опилками ))) (из руководства). Все изыскания похоже "успешно завершены". ----- добавлено через ~13 мин. ----- По ростверку (плите) поднять наружные стены (из ФБС, армированного бетона, на крайний случай армированного полнотелого кирпича) выше уровня земли мм на 200-300, закрыть горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией, дальше можно гнать газобетон. Полы в доме лучше сделать по лагам с воздушной прослойкой (будет ощутимо теплее и суше) в варианте с плитой основание будет готово (не забудьте про горизонтальную гидроизоляцию плиты). Полы в гараже - бетонные армированные по грунту. Последний раз редактировалось Alkor527, 01.09.2015 в 15:57. |
Выбор типа фундамента | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 27 | 16.12.2011 14:47 |
Выбор фундамента под небольшой дачный дом. | Zodchii | Основания и фундаменты | 33 | 05.04.2010 18:08 |
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. | FRAER | Основания и фундаменты | 19 | 31.03.2010 14:37 |
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. | aleksej | Основания и фундаменты | 7 | 27.02.2009 05:57 |
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. | aleksej | Основания и фундаменты | 1 | 26.02.2009 17:23 |
