Как организовать хранение блоков элементов оформления
Есть три варианта. Первый - пользоваться стоковыми обозначениями и не морочить себе голову по этому поводу. Этот вариант, я так понимаю, конструкторов-перфекционистов не устраивает. Второй - жмем кнопку Шероховатость и в поле значения пишем не, скажем, Ra3,2 , а <font size=Х>Ra3,2. Где Х - размер кегля. Его нужно подобрать в зависимости от шрифта выставленного для значка шероховатости в настройках. Обычно Х = 3,4 или 5. Третий вариант - не вписывать это все руками каждый раз, а воспользоваться панелью Стиль, которая позволяет сохранять и загружать в чертеж часто используемые элементы оформления одним щелчком из выпадающего списка. Это касается не только шероховатостей, но и размеров, заметок, сварки и т.д. Информация хранится непосредственно в файле чертежа, поэтому лучше настроить сразу все в шаблоне. Но можно и подгружать из внешних источников. Последний раз редактировалось Солидворкер, 03.09.2015 в 11:47. |
При выделении любого примечания она появляется в верхней части менеджера свойств. Может быть свернута. В ранешних версиях называлась Часто используемые. На картинке вторая сверху http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1374644&postcount=7 |
Использую <font size=Х>Ra3,2. ставлю разные значения Х, размеры самого значка не меняются, а шрифт написания Ra3,2 -меняется. А мне то нужно именно высоту самого значка менять. |
Сначала с помощью font size нужно подогнать размер шрифта к размеру галки, а сам размер галки меняется просто переключением шрифта примечания.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Lisp. Вывод нужных элементов блока с учётом вложенных блоков. | молодой человек | LISP | 5 | 22.01.2013 21:41 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
