Не устанавливаеться тип линий continuous
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не устанавливаеться тип линий continuous
Непрочитано 05.09.2015, 10:56 #1
Shturman121
Здравствуйте. Такая проблема. Не могу ни для какого обьекта помянять тип линии на continuous (сплошная). В командной строке пишет "Тип линий "Непрерывная" не найден. Для загрузки используйте команду ТИПЛИН". Что может быть?
Непрочитано 05.09.2015, 13:38
Profan
Может быть то, что типа линии "Непрерывная" в AutoCAD'е не существует.
Profan вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 14:59
sertor
Геодезист
Ухта
Shturman121, попробуйте перезагрузить файл acadiso.lin
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 09:34
pan
добрый человек
Глушь
Не пользуйтесь лентой для установки типа линий.
И кстати, текущий тип линии настоятельно рекомендуется использовать Послою.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
