Холодный шов монолитной стены подвала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Холодный шов монолитной стены подвала.
Непрочитано 05.09.2015, 17:03 #1
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
Добрый день интересует следующий вопрос:монолитная стена подвала имеет перепады по высоте. Необходимо выполнять рабочие швы в процессе бетонирования. Вопрос: Где можно почерпнуть информацию о том,на каком расстоянии от мест перепадов можно устраивать холодные швы. "Несущие и ограждающие" говорят о балках, плитах, колоннах... А какой норматив или справочник говорит о СТЕНАХ монолитных??? Заранее спасибо!
Непрочитано 06.09.2015, 15:35
Tyhig
Была баталия на форуме, сколько метров между раб. швами в стенах делать.
Таки выяснилось, что норм нет. Все делают по разному и у всех ломается тоже по разному. От 6...30 м до бесконечности.
Сам склоняюсь вроде бы к до 30 м, но необоснованно.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 06.09.2015, 17:02
Тихий
инженер-строитель
Воронеж
А подскажите по поводу колонн. Если очень надо- допустимо сделать шов не под капителью, а не доходя метр до низа капители. Высота колонны 6 метров. Спасибо.
Тихий вне форума
Непрочитано 06.09.2015, 18:20
TVN
Швы должны быть указаны в РД
TVN вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 00:40
swell{d}
Düsseldorf
Да делайте где хотите. Только перед бетонированием подготовьте шов нормально - зачистите, продуйте, загрунтуйте в конце концов. И лейте.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.09.2015, 08:24
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
И шпонку, гидрошпонку не забудьте)
ВладимирК вне форума
задача стены подвала в ЛИРе gdenisn Лира / Лира-САПР 66 17.01.2013 09:46
Расчет монолитной стены подвала e.puhaev Железобетонные конструкции 26 03.04.2012 17:50
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Максимальная высота монолитной стены t=160мм SerStar Железобетонные конструкции 1 02.08.2008 14:10
