Какое расчетное сопротивление принять для двутавровой балки?
обследования зданий
Ленобласть
![]() Это Русский метрический (или Нормальный метрический) сортамент, тихонько продвигаемый на Руси с 1900 года... в архивах заводов, выпускавший данный прокат ![]() ![]() |
Украина (после Урала и Алтая)
Надо вырезать кусочек этого доисторического материала и испытать. Документы того времени вряд ли помогут: характеристики материала могли значительно измениться.
В заключении смотрите все, что вам нужно. Любые другие пути - гадание на кофейной гуще. |
Как вариант,можно обратить внимание на взаимное территориальное расположение объекта и предприятий того периода.
Выбор предприятий поставляющих материалы заключается в том числе и в зависимости от расположения строящихся объектов. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.09.2015 в 15:28. |
1.) Я достаточно слабо представляю себе процесс отбора образцов для лаборатории из арматуры жб конструкций.
раздолбать часть конструкции, вырезать нахрен арматуру (и не один кусочек) и понести в лабораторию? В случае проката всегда можно выбрать наименее напряженный участок и взять образец. А вот с арматурой... Я бы посмотрел, как вы будете отбирать образцы для исследования, скажем, из жб колонны или фермы ![]() 2.) Возможно, арматурные стали не имели такого гигантского разброса хим. состава и мех. св-в, как стали для проката. Возможно, по арматурным сталям есть какая-то определенность в плане хим. состава и мех. св-в. 3.) Возможно, ввиду невозможности отбора образцов для лаборатории, в таблицу внесли минимальные значения из всех возможных. Ну чтоб хоть какие-то цифры люди могли брать. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2015 в 21:18. |
Насколько я помню, тензометрический метод основан на измерении деформаций при нагружении.
Я слабо себе представляю, как с помощью тензодатчиков можно определить мех. св-ва арматуры, которая находится внутри бетона существующей конструкции (под нагрузкой). Можно ссылочку, где почитать про это дело? Да и хим. состав он точно не определит. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2015 в 23:04. |
Речь идёт о конструктивных элементах конечноже.
И тензометрами тоже не стоит ограничиваться. Замеряют всё,вплоть до диаметра арматуры. Мех.свойства конечноже у арматуры не определить,но утверждать не могу. Может и есть какие методы. Может одну балку возьмут для анализа,заменив современной. Которая наиболее доступна. В какойто теме ты меня поддерживал,что деформации - это эквивалент напряжений. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.09.2015 в 23:09. |
чем замеряют? магнитным методом? У него есть свои ограничения, особенно при большом проценте армирования.
Но мех. св-ва и хим. состав им не определить - а нужно именно это. Но речь, вообще-то, изначально была про прокат. И, думается, тензометр вряд ли поможет определить св-ва стали существующих конструкций. Или я чего-то не понимаю в тензометрическом методе. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Но нужно-то не напряжения, а, грубо говоря, предел текучести, предел прочности, относительные сужение-удлинение.. ТС вон сигма т интересует. А Е - не интересно ТСу, ТС его и так знает ![]() Кроме того, тензометрия подразумевает прикрепление датчиков ДО нагружения (опять-таки, если я ничего не путаю - давно это все было). Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2015 в 23:17. |
Согласно последнему СП на КМ требуется обследование с испытаниями и выдачей именно предела текучести.
Согласно пособию к старому СНиП то же не требуется, если напряжения в балке меньше 165 МПа. Может в СП тоже было, или проглядел или не помню. Итого - есть в обследовании предел текучести - хорошо, нет - нельзя проектировать.
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Малое расчетное сопротивление мергеля под подошвой столбчатого ф-та | NikName | Основания и фундаменты | 8 | 19.02.2009 11:06 |
