Металл в Revit 2015. Как прицепить наклонные пластины и ребра жесткости к двутавру?
Kazan
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
А я вообще не занимаюсь моделированием этих пластин, и вам не рекомендую. Выхлоп получается нулевой. Ревит - не того уровня программа, чтобы прорабатывать в нем детальные узлы, а после Advance или Tekla всё это рисование пластинок вручную кажется смехотворным (в свое время пытался сделать библиотеку узлов, но бросил за бесперспективностью). Моделируйте объемы и крупняк, а пластины можно просто нарисовать линиями и маскировками на видах.
Мой блог по Revit |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
b]Vintorez[/b], про вариант с опорной плоскостью я и имел в виду стартовом сообщении. Так и делал до сего момента. VadimS7, изучаю, отпишусь с вашего позволения позже. extraneous, интересно как же вы считаете расход для ТСМ, если в ручную, на кой такой калькулятор. Про прелести адвансстила с теклой тоже не нужно рассказывать. Мне на них работать никто не даст, организация у нас сидит на 99% жб, и этот каркас единичный случай... "вот инструмент - твори" шепнули мне и мягко шлепнули по... |
dik-son, расход для ТСМ считаю при помощи "Условных узлов". Будет время - расскажу подробнее, что это такое.
С рисованием пластинок и узлов проблема в том, что они обычно повторяются в проекте неоднократно, и нужно делать как-то так, чтобы их можно было быстро размножить, а при изменении сечения балок кровли - быстро поменять на другой тип. "Группы" работают медленно и нестабильно. Можно создать семейства узлов, чтобы в них все нужные размеры-отступы настраивались параметрически, но это трудоемко. Ну, пробуйте.
Мой блог по Revit |
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Расход посчитать и вручную не проблема. В Revit можно получить промежуточные итоги, прибросить, сколько чего надо и до оформить в Autocad (появилась удобная программка ). А итоговая ТСМ (в которой все цифры сходятся) в Revit в принципе невозможна из-за невозможности округлять итоги.
dik-son, При проработке узлов используйте категорию вида "Координация", сможете корректно использовать невидимые линии. |
Да: некий "кубик", в который через "Общие семейства" загружены несколько условных "пластин". Указываете там толщину и "массу" вручную, раскидываете "кубик" по модели. Далее эта информация сваливается в ТСМ. Единственная проблема - с эстетическими чувствами, а в работе очень удобно.
Мой блог по Revit |
СПб<Nsk
![]() Единственный выход на данный момент, мне кажется, в отказе округления и отображении расхода по элементам на порядок точнее итогов. Тогда будет понятна нестыковка цифр. Последний раз редактировалось VadimS7, 08.09.2015 в 13:10. |
СПб<Nsk
if(GP_МассаПластины > 1, 0.1 * roundup(GP_МассаПластины * 10), if(GP_МассаПластины > 0.1, 0.01 * roundup(GP_МассаПластины * 100), if(GP_МассаПластины > 0.01, 0.001 * roundup(GP_МассаПластины * 1000), 0.0001 * roundup(GP_МассаПластины * 10000)))) Таким образом можно покрыть все потребности. Посмотрите скрин и попробуйте перемножить массы из зеленых столбцов - вроде бы, всё получается как надо.
Мой блог по Revit |
СПб<Nsk
Если в первой позиции массу единицы сделать 0,0009, то нестыковки будут. В предыдущем посте ошибся, настроить иначе отображение общего итога от итога по позициям невозможно. |
![]() Вот если проверять без Round, тогда действительно несостыковки: перемножить 0.38 на 207 = 78.66т, итог - 78.25т. Критичных недостатков в том способе (с комбинированием round и округления) не нашел.
Мой блог по Revit |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Каркасом несущим, семействами из коробки и своими со вложеными. Я, например, делаю квадратную трубу с ластами и заглушками на основе линии.
Сложный изгиб пластины | Kultura | ANSYS | 9 | 15.09.2014 18:03 |
SCAD горизонтальные пластины отображает при акцивации фильтра наклонные пластины | axi_77 | SCAD | 18 | 21.03.2013 14:11 |
Охлаждение пластины водой | Pripyat | ANSYS | 2 | 11.07.2011 07:41 |
