Масштабы линий и штриховки, правильная технология работы
Архитектор
В листе поиграйся с галочкой "Маштабировать веса линий"
Екатеринбург
Просто вес линий для слоя надо настроить, вместо По умолчанию поставить 0,15, например. В листе действительно линии имеют фактическую толщину, следовательно лист можно так отзумировать, что цвет линии будет во все окно, это нормальное явление. В модели такого не получится.
Судя по скринам, в модели вовсе вес не отображается. |
Естественно, я написал выше что в модели толщины от 0.5 до 0.25 вообще не меняются, а на листе уже видно толщины |
Екатеринбург
tesla, вас действительно сложно понять. Всё таки, разберитесь, что такое Вес линий.
Я имел в виду, что скрин с модели сделан с отключенным весом линий, а с листа- с включенным. Может, выложите файл, с указанием проблемного места. Тогда легче будет разобраться. А то из Цитата:
И план, и разрез оба в модели? Слой для них один и тот же? "Ставлю толщину в сечении" - это что? Изменение веса линий для набора объектов или просто включение его отображения? Upd: в листе еще и типы линий некорректно отображаются, сделайте регенерацию и настройте масштаб типа линий. И такое ощущение, что в правой части изменен вес линий штриховки, но при этом в модели отключено отображение веса линий, а в листе включено. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Это зависит от разрешения экрана, у меня обычно линии 0.1-0,25 рисуются шириной 1 пиксель, 0.30мм уже два пикселя
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD | Krieger | AutoCAD | 218 | 05.05.2011 14:41 |
Технология работы гостиницы | fellichita | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.09.2010 14:58 |
Нужен Lisp для работы с типами линий | Gostushev | LISP | 12 | 06.07.2005 14:50 |
Технология работы в АDT 2004 | gudok | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 06.10.2003 13:16 |
