"DWG viewer под Windows 98"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > "DWG viewer под Windows 98"
Непрочитано 11.09.2015, 10:59 #1
Павлушка
Коллеги помогите найти "DWG viewer под Windows 98". На предприятии работаем на "проволочно-вырезные станки многопроходного типа серии ДK7725". Эти станки имеют в основе ОС Win98 second edition. Требуется просматривать файлы ACAD dwg чтобы контролировать процесс реза заготовок. Сейчас распечатываем на а4 но расход бумаги слишком большой, да и неудобно, ибо станки в сети и удобнее все брать из общей БД. Все те ПО которые я смог найти в инете не работают, хотя по ссылкам пишут что поддерживается Win98, но по факту даже не могу установить, ОС станка пишет "обновите вашу ОС". Нашел только одну программу дистрибутив которой позволил установить ПО на станок, однако после перезагрузки системы программа отписалась что надо обновиться по сайту: "infograph.com". После обновления программа написала что не поддерживает Win98. Что делать? Обновлять-заменять ОС нежелательно, станки китайских товарищей и непонятно как будет работать ПО самого станка если ОС обновить или заменить или еще что.
Непрочитано 11.09.2015, 13:43
trir
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106081
trir вне форума
Операции с папками и путями swkx Программирование 21 27.04.2012 00:33
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Доступ к объектам скопированным в буфер обмена МишаVBA AutoCAD 6 20.05.2006 00:41
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
