При нажатии вкладки "Файл" зависает автокад. В чем причина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При нажатии вкладки "Файл" зависает автокад. В чем причина?
Непрочитано 18.09.2015, 14:15 #1
Женя2511
При нажатии вкладки "Файл" зависает автокад. Через некоторое время отвисает. Проблема возникла наожиданно на ровном месте без сбоев. Автокад 2014, система - 64-х разрядная, оперативка - 8Гб. В чем причина? Помогите. Спасибо.
Непрочитано 18.09.2015, 14:26
engngr
сети
Московия*
Сеть.
engngr вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 14:32
Очистить список последних файлов.
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 14:38
Женя2511
engngr, сеть работает нормально. Что именно в сети?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Кулик Алексей aka kpblc, Помогло. БОЛЬШОЕ спасибо.
Женя2511 вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 22:11
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Женя2511 Посмотреть сообщение
Например один из последних файлов открывался с сетевого ресурса, который на данный момент не доступен (человек ушел в отпуск и компьютер выключен)
VVA вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 09:38
alehtom
Или можно зайти по пути:
C:\Users\имя_юзера\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\rus\Recent
и руками удалить ссылки на отсутствующие файлы.
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 10:14
Список последних открытых файлов еще и в реестре хранится.
Непрочитано 21.09.2015, 10:23
alehtom
Спасибо, за реестр не знал.
alehtom вне форума
Автокад 2007 тормозит при нажатии на кнопку "печать" borisovev11 AutoCAD 4 29.01.2012 23:38
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Автокад зависает при тонировании termin AutoCAD 5 16.06.2008 07:08
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. Bluegin AutoCAD 5 08.04.2008 23:13
