Защита от коррозии закладных изделий
Космический мусор
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
![]() ПС касаемо эпюр или эпюра: Эпюр Монжа - способ изображения предмета в трёх проекциях эпюра - график
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) Последний раз редактировалось Трафарет, 23.09.2015 в 16:01. |
где?
Я тоже так считаю.
Увидел у одного товарища такой пункт ТТ: 3. Закладные изделия и детали из проката должны иметь антикоррозийное покрытие в 2 слоя грунта ГФ 021. Покрытие наносится на пластины и приваренные к ним анкера и арматурные стержни на длину 40 - 50 мм от пластины. Перед нанесением покрытия должна быть обеспечена вторая степень очистки и обезжиривания поверхности согласно ГОСТ*9.402-2004. и поэтому спрашиваю - может есть какой-то, неведомый мне, документ? да, я смотрел указания по АКЗ и к серии 1.400, и к серии 3.400.2 там нет чёткого указания.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
теряется сцепление, уходит адгезия. Это ясно.
Мне просто интересно: откуда этот тип взял такое бредовое примечание?
я б сказал - пластины во фрикционном)
Скопировал небось из "сборника примечаний, которые надо напихать на все листы, а то без примечаний вообще несолидно". Вот один из таких сборников (довольно функциональный при умелом применении), например. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
СНиП Защита конструкций от коррозии. В чем разница между оцинкованной сталью и сталью с цинковым покрытием? | RrRR | Металлические конструкции | 3 | 22.04.2015 06:26 |
Защита от коррозии в соответствии со СНиП | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 18.03.2015 12:44 |
Защита от коррозии металлических балок в перекрытии по профнастилу | bars80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 11.09.2013 11:52 |
С чего начать? | SIGMA777 | Профессии и трудовые отношения | 33 | 11.08.2013 22:10 |
