Помогите расчитать металличекую ферму для крыши гаража 6х8. Нужна помощь!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите расчитать металличекую ферму для крыши гаража 6х8. Нужна помощь!
Непрочитано 24.09.2015, 11:27 #1
shurickne
Здравствуйте!
Строю гараж 6.5х8.5, дело дошло до крыши, перерыл весь интернет и не смог найти ответов)))
Хочу изготовить металлические, односкатные фермы из профильной трубы (верхнее плечо и раскосы) и уголка (нижнее плечо в два уголка что б опереть доски потолка). Статическая нагрузка 250 кгс/м2 (учел вес кровли, снеговую нагрузку, вес досок потолка и утеплителя), угол наклона крыши 15 градусов.
Помогите советом с выбором профильной трубы и конструкции фермы.
В нашем регионе очень дорого стоит металл поэтому вариант с балкой не подходит.
Последний раз редактировалось shurickne, 24.09.2015 в 12:17.
Непрочитано 24.09.2015, 11:29
v.psk
Псков
Почему вариант с балкой не устраивает?
... подъем для создания уклона? все-равно торец зашивать
есть фото?
Сообщение от shurickne Посмотреть сообщение
Это сразу то не увидел. Почему же балка дороже фермы?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 11:35
Бармаглотище
КМ, КМД
на 6 метров ферму делать нет смысла.
Вам сварочные работы дороже встанут
Бармаглотище вне форума
Трафарет
Космический мусор
Offtop: Не плечо, а пояс. Ферма это: верхний пояс, нижний пояс и решётка фермы (стойки, восходящие раскосы, нисходящие раскосы).
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 11:41
wvovanw
а почему сразу металл?
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 12:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
плюсую. дерево легко, удобно и симпатично. Еще и мини чердак можно организовать)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 12:26
shurickne
есть фото?
Думаю балка будет намного тяжелее + подъем для скоса, получится чтото вроде фермы. Насчет торцов - рядом гараж будет выше на метр
shurickne вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 12:29
v.psk
Псков
Скорее, наоборот. У балок и ферм есть своя область рационального применения.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 12:34
shurickne
Данной стройкой занялся ради интереса, варить буду сам
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 12:41
shurickne
Не ценятся у нас деревянные перекрытия.
доску между балок или ферм можно заменить без проблем. Окружен скептиками)))
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Прошу прощения, я немного не конструктор. Просто интересно. Возьму на заметку)))
Непрочитано 24.09.2015, 12:46
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Если совсем туго с металлом, то можно применить малоэлементную ферму. Представленная на рисунке для 12м. Верхний пояс Молодечно, низ спраенные уголки 50*5, стойки 25*3. Но лучше всего подошел вариант из деоева
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 12:47
shurickne
Понимаю, но для того чтобы делать выводы, мне надо знать как будет выглядеть ферма)))
----- добавлено через 51 сек. -----
Может подскажете где взять пример расчета???
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Не могу посмотреть картинку
Непрочитано 24.09.2015, 12:54
Трафарет
Космический мусор
На этом же сайте, в дауне.
Например, вот
http://dwg.ru/dnl/11882
Ну и ещё огромная куча книг, в т. ч. по дереву.
ПС. Я бы конечно тоже из дерева делал. Но если хочется варить - успехов Вам.
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 12:54 Ферма_1
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Только эта на 12м
Название: Малоэлементная ферма.JPG
Sergey_v вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 12:56
v.psk
Псков
Расчет обычно выполняется в такой последовательности:
1. Конструирование
2. Сбор нагрузок
3. Определение напряжений в элементах фермы
4. Расчет сечений
5. Разработка узлов.
Offtop: По какому пункту вопросы?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 13:02
shurickne
Только эта на 12м
Спасибо, но мне нужна односкатная конструкция и ровный потолок гаража.
Может я не правильно понял?
Непрочитано 24.09.2015, 13:05
v.psk
Псков
для этого случая - треугольная ферма
посмотрите еще эту тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94939
или в поиске
v.psk вне форума
Непрочитано 24.09.2015, 13:13
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/7860
одну стенку сделайте выше, на величину уклона, опорные подушки можно монолитные сделать (типа сердечников), закладную тудысь, монтажный столик для уклона, швеллера, к низу швеллера доску
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2015, 13:22
shurickne
или в поиске
я хочу что то вроде этого
Непрочитано 24.09.2015, 13:24
1 | #20
wvovanw
покрытие какое?
http://dwg.ru/dnl/3107
http://dwg.ru/dnl/1464
wvovanw вне форума
Нужна помощь в определении нагрузки на ферму Студент ПГАСА Металлические конструкции 10 22.08.2013 14:25
Треугольная металлическая ферма для двухскатной крыши здания пролетом 7м. Требуется помощь. Галина_Я Металлические конструкции 8 06.02.2013 12:32
Нужна помощь по конструкции крыши Sssergeyyy Конструкции зданий и сооружений 29 04.02.2013 11:03
Чем перекрыть пролет 9 (нужна стальная конструкция) kittytheone Конструкции зданий и сооружений 13 07.01.2013 17:28
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
