Что я должен получить в результате технического обследования здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что я должен получить в результате технического обследования здания?
Непрочитано 27.09.2015, 18:24 #1
Алексей_rus
Добрый день.
Есть 2х этажное здание. Есть цель - надстроить - 3й этаж по ЛСТК технологии.
Для этого необходимо провести обследование здания, на предмет выдержит оно или нет.
Дак вот вопрос: что я должен получить от исполнителя в результате данного обследования?
И как мне составить задание на проектирование?
Всем спасибо.
Непрочитано 27.09.2015, 18:44
иваниваныч
Сообщение от Алексей_rus Посмотреть сообщение
Вы должны получить официальный отчет об обследовании с рекомендациями и выводами. В каком состоянии находится здание, какие дополнительные нагрузки могут выдержать стены и фундаменты, какие мероприятия надо провести для усиления конструкций (если оно требуется) и устранения дефектов эксплуатации (ремонт отмостки, замачивание в результате неисправности сетей ВК и т.п.), нужен ли демонтаж чего-либо, описание конструктивной схемы. К отчету должны быть приложены фотографии и обмерочные чертежи (хорошо бы детальные, иначе Вам самим придется обмеры делать). В задании на обследование указать примерные дополнительные нагрузки на несущие конструкции.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 19:11
Tyhig
Для разработки ПД требуются кроме прочего:
1) Обследование.
2) Исполнительная документация по зданию, или рабочие чертежи, или новые обмерные чертежи.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 14:28
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
В дополнение скажу, что исполнитель должен вам написать в отчете вывод о том, сможет ли ваше здание выдержать еще нагрузку от надстройки, если да то какой нагрузки и должны быть рекомендованы конструкции этой надстройки, ну мол облегченная или какая-то иная.
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 14:43
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
СП 13-102-2003 в помощь
pol1982 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 15:08
dddnug
УрФО
Сам вывод с заключением о возможности надстройки, может с дополнительными условиями по усилению. В отчете должна быть расчетная часть нагрузок.
dddnug вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 09:48
grozd62
Москва и МО
что задано в ТЗ
см. темы форума и ГОСТ 31937-2011
grozd62 вне форума
Расчет стоимости Технического обследования зданий и сооружений viking1963 Обследование зданий и сооружений 16 03.02.2023 12:29
Как определить категорию технического состояния здания в целом grozd62 Обследование зданий и сооружений 6 17.07.2015 11:12
Восстановление стен технического канала подвальной части здания Antoxa1305 Обследование зданий и сооружений 10 11.11.2014 09:37
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
