Plaxis 3d tunnel Расчет просадок трамвайных путей от прокладки канализации методом бурошнекового бурения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis 3d tunnel Расчет просадок трамвайных путей от прокладки канализации методом бурошнекового бурения
Непрочитано 29.09.2015, 10:03 #1
BALoon88
Добрый день! Только начинаю осваивать Plaxis. Выполняю оценку влияния прокладки канализации в стальном футляре под трамвайными путями. Прошу помощи и советов знающих.
Расчет МКЭ веду в 3 стадии (модель Кулона-Мора):
1. Моделирую напряженно-деформированное состояние грунта от собственного веса грунта и трамвайных путей без шпал (с учетом нагрузки на пути от вагонов 300 кН, нагрузку задаю точечно, вагоны четырехосные)
2. Обнуляю перемещения
3. Моделирую бурение (с учетом метода бурения-усадка минимальна и близка к нулю, диаметр выработки равен диаметру трубы 377мм)
В результате расчета получаю результат по перемещениям трубы max - 15 мм, что конечно не радует.
Тогда решил посмотреть, что будет если просчитать бурение без приложенной нагрузки на трамвайные пути. Труба "тонет" под собственным весом. В чем дело? Я предполагаю, что неправильно задана труба. Сильно не нравится, что эквивалентная толщина высчитывается d=0,44 м для трубы диаметром 0,377 м. "Тонет" труба в песках средней плотности. Подскажите, что можно посмотреть (сомнения в результате возникли потому трубу уже забурили, а расчет нужен для экспертизы).
Исходные данные:
- характеристики для стальной трубы - ЕА= 1470000 кН/м, ЕI=25273 кН х м2/м, w=78 кН, v=0,28
- метод прокладки-бурошнековое бурение вслепую (без пилотной скважины);
- диаметр стальной трубы 377 мм, толщина стенки 6 мм;
- шпалы деревянные 260х160х2750мм ГОСТ 28469-90, уложены на песчано-гравийном основании;
- рельсы Р65;
- физ-мех свойства грунтов представлю в случае необходимости (чтобы много не писать сразу)
ID:	157674  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157675  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157676  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157677  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BALoon88, 29.09.2015 в 10:17.
Непрочитано 29.09.2015, 13:20
fasol
Сетка ужасная. Сгущайте как в плоскости, так и из.
Тонуть труба, разумеется, не должна. Вы же одномоментно заменяете кластер песка на пустой кластер с трубой, вес которого заведомо меньше. Эквивалентная толщина плиты высчитывается в зависимости от соотношения ЕI и ЕA, ищите ошибку.
И вообще непонятно, зачем вам здесь плаксис туннель, когда задача сугубо плоская.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 13:35
BALoon88
По поводу сетки согласен. Она сейчас такая, чтобы комп быстрее просчитал без нагружения. Для оформления в отчет сетку дроблю меньше.
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Уже проверял значения EA и EI, посчитаны правильно. Применяю Плаксис туннель, потому как в организации есть только он)). Организация работает на лицензионном софте только.
В руководстве есть еще пример расчета, где трубу задают по линейно-упругой модели через модуль юнга, удельный вес и коэф. Пуассона
BALoon88 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 14:12
fasol
Единицы измерения - килоньютоны и метры. Плита толщиной 6 мм.
Е=2е8
А=6е-3
I=1.8е-8
ЕА=1.2е6
EI=3.6
А собственный вес w задается для погонного метра плиты. Т.е. в вашем случае это будет 78.5х1х1х0.006=0.47 кН/м2.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 09:07
BALoon88
Т.е. трубу моделировать как плиту толщиной 6мм, а геометрию задавать как тоннель? Вариант интересный, но момент инерции плоской плиты и трубы ведь разный, соответственно изгибная жесткость EI=3,6 во много раз меньше для сечения трубы. И вот тут становится интересно, Плаксис сам приведет эти характеристики в соответствии с геометрией или нет.
Спасибо за совет!
BALoon88 вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 09:21
fasol
у меня сейчас нет под рукой ключа от туннеля, но в плоской и объемной версиях всегда так было. Рисуете геометрию туннеля и задаете деформационные характеристики оболочки. Дальше он сам. ЕА и EI для всей трубы нужно задавать только в случае моделирования ее балочным элементом.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 09:47
BALoon88
Понял, спасибо! Попробую просчитать так.. Потом отпишусь
----- добавлено через ~24 ч. -----
fasol
Впервые столкнулся с ошибкой Error: DET<0. Что это значит? Проблема с сеткой?
BALoon88 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:34
fasol
Не знаю! Возможно, определитель матрицы жесткости отрицательный. Скорее всего да, сетка. Или кластер в воздухе завис.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 10:44
BALoon88
Спасибо, разобрался. Сетка была ущербная
BALoon88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:05
BALoon88
Получил результат. Все вроде норм, смущает только характер перемещений трамвайного рельса. Есть слабый подъем 0,2 мм в точках, где были заданы нагрузки от вагона
ID:	157802  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157803  Нажмите на изображение для увеличения
BALoon88 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 11:29
fasol
Там минус шестая степень, так что 0,003 мм. Подъем от проходки - т.н. "перебор грунта", если не ошибаюсь.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:55
BALoon88
а, да, точно)) даже 0,0003 мм. Возможно, но при бурошнековом бурении он минимален. Видимо как раз из-за того, что усадки как таковой нет-диаметр трубы равен диаметру шайбы буровой головки. Нет усадки-нет разряжения грунтового массива вокруг трубы.
BALoon88 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
